Ist leider wohl so !!
Habe gerade mal Herrn Jung angerufen ! Also, der Regler arbeitet manchmal nur im Gov Store richtig :evil:
Das wollte ich eigentlich nicht um die Akkus zu schonen. Zumindest gibt es jetzt eine Möglichkeit den Regler ohne Blätter einzulernen ! Was für ein Mist :cry:
Ich habe alle Varianten beim Einlernen ausprobiert!
Mit und ohne Blätter, mit vollem und halb vollem Akku und auch beim schweben.
Auch mit weniger als 100%!
Es spielt keine Rolle wie man es macht, es ändert sich nur der Wert für die Gasgerade geringfügig bei gleicher Drehzahl!
Grundsätzlich habe ich mir aber angewöhnt mit vollem oder fast vollem Akku ohne Hauptblätter die Drehzahl bei 100% einzulernen.
Wenn Du zum Einlernen den schwächsten Akku benutzt, oder sagen wir mal nach dem Einlernen 2200 Umdrehungen mit dem guten Akku erreichen würdest, Du aber in Anbetracht des schwachen Akku deutlich weniger Drehzahl vorgibst, schadet das diesem Akku nicht.
Du hast mit Gov. Store noch weitere Vorteile.
Auch nach dem anstecken eines nicht mehr vollen Akku, immer noch die gleiche Drehzahl wie mit dem vollen Akku, das ist bei Gov. nicht so und dann stimmen mit der sich geänderten Drehzahl auch alle anderen Einstellungen nicht.
Egal welchen Akku Du benutzt, immer die gleiche Drehzahl, natürlich mit dem schwächeren Akku kürzere Flugzeit.
Da mit dem YGE die Regleröffnung nicht ausgelesen werden kann, hier mal ein Tipp!
Wenn meine max Wunsch-Drehzahl mit dem schwachen Akku bei 2000 Umdrehungen ist, hebe ich diese in einer anderen Flugphase sagen wir mal auf 2050 an.
Geht die Flugzeit mit 2000 dem Ende zu, schalte ich auf die 2050 um.
Höre und sehe ich die Drehzahlsteigerung noch, hat der Regler mit meinem Setup noch Luft nach oben und ich liege nicht falsch.
Sollte allerdings vielleicht auch schon früher keine Drehzahlsteigerung durch umschalten erreicht werden, muss ich entweder mit meinen Drehzahlen runter oder wenn Sinnvoll hochritzeln.
Ist der Unterschied zwischen den einzelnen Akkus zu groß, solltest Du über ein aussondern nachdenken.
Zitat:
Der normale Gov.-Mode nimmt die Spannung als Referenz und stellt die Drehzahl bei jedem Start neu ein, so dass mit verschieden guten Akkus immer etwas andere Drehzahlen resultieren. Werden hier verschiedene Drehzahlen im Flug abgerufen, muss immer mit der höheren Gasvorwahl gestartet werden.
Jetzt weiß ich auch was ich falsch gemacht habe. Ich habe im normalen Gov. natürlich mit der kleine Drehzahl gestartet und dann hoch. Hier muss ich aber mit der hohen starten und dann runter Was für eine Logik. Werde es aber probieren, ob es daran gelegen hat. Ansonsten rät mit jeder den YGE im Gov.Mode zu programmieren.
Da war mal was mit der höchsten Drehzahl starten und erst nach erreichen dieser umschalten.
Und auch möglichst keine Zeitverzögerung beim Umschalten programmieren!
Das galt zwar ursprünglich für kleine Regler und der festen Umschaltzeit der Graupner MX 16s, könntest Du aber einfach mal austesten.
Welcher YGE 120 ist es genau?
Das hatte ich doch schon geschrieben!
Ich kann mir nicht vorstelle das jemand mit einem Regler der Gov. Store kann nur Gov. fliegt. Du hast mit Gov. nur Nachteile wenn Du die Punkte bei Store mit dem schwachen Akku beachtest!
Allso ich kenne das Problem nicht. Ich hab dem 120 LVK. Ich kann egal ob im Gov oder Store umschalten wie ich will. Egal ob mit kleiner oder mit großer Drehzahl.
hab auch 3 Gaskurven. 2500U/min 2700U/min und 3000U/min
Ich hatte mal dass gleiche Problem, war zwar kein yge Regler aber vielleicht liegt es bei dir auch daran. Der Regler hatte bei mir den Gasweg nicht richtig erkannt im zusammenhang mit dem FBL. Dann habe ich nochmals den Gasweg eingelernt und dann hat es geklappt.
Hallo nochmal !
Habe den YGE jetzt auf Gov Store gestellt und soweit ist jetzt erstmal alles ok . Allerdings habe ich beim anlaufen immer einen ganz kurzen Drehzahleinbruch
Muss das so, oder stimmt da was nicht. Parameter sind alle nach Angaben von Herr Jung.
