Welchen Pyro für den Logo 500
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    Möchte für meinen Logo 500 einen Kontronik Pyro kaufen, nur weiß ich nicht welchen ich nehmen muss. Habe auch ein Jive 80 + HV.
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • qwertz
    • 24.01.2010
    • 438
    • Bodo
    AW: Welchen Pyro für den Logo 500
    Mit wie vielen Zellen willst Du fliegen?
    Auf welche Hauptrotordrehzahl willst Du kommen?
    Wie viel Zähne hat Dein Antriebsritzel?
    Wie viele Zähne hat das Hauptzahnrad?
    Gruss Bodo
    Acrobat SE / TDR /BD-3SX
    Voodoo 700 / Spirit Pro
    Jeti DC 16
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      ich fliege mit 6S 4500 45C , Drehzahl möchte ich von 1500 bis 2200
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Du wirst zwei Probleme bekommen!
        Bei einem Pyro 600 ist der Lochkreis 25mm und M3 und die Welle hat 6mm!
        Mikado Ritzel Modul 0,7
        12Z bis 19Z bei 5mm Welle
        16Z bis 18Z bei 6mm Welle
        Hauptzahnrad Modul 0,7 153Z
        Damit würde Modul 0,7 rausfallen weil bei 6mm Welle die Ritzel erst bei 16Z anfangen.
        Mikado Ritzel Modul 1
        10Z bei 5mm Welle
        11Z-15Z bei 6mm Welle
        Hauptzahnrad Modul 1 106Z
        Du müsstest also auf Modul 1 wechseln und dann ein PYRO 600-09 mit 11 oder 12 Zähne versuchen!
        Siggi
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          umstellen auf Modul 1 wäre kein Problemm, warum kann man nicht mehr KV nehmen? 1100 KV oder 12oo KV
          Danke
          Horst
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Laut meinem Drehzahlrechner kommst Du bei 100% schon über Deine Wunschdrehzahl!
            Logo/Pyro PYRO 600-09
            3,7V
            6S
            930KV
            12Z
            106Z
            100%
            8,833Untersetzung
            20646Motor
            2337Kopf
            Mit einem 600-11 und 11Z
            Logo/Pyro PYRO 600-11
            3,7
            6
            1050
            11
            106
            100
            9,636
            23310
            2419
            Du könntest es versuchen da der Jive auch sehr Teillastfest ist, hättest aber keine Luft mit dem Ritzel nach unten.
            Ei Kollege fliegt den PYRO 600-12 mit Modul 0,7 und angefertigter 5mm Welle und kann auch extrem mit der Drehzahl runter. Was für ein Ritzel kann ich aber nicht sagen!
            Siggi
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              Danke dir für deine Bemuhung
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Gern geschehen!
                Welchen Motor fliegst Du jetzt und warum wechseln?
                Siggi
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  jetzt hab ich HK 4020 1100 KV V3, mir ist der motor zu schwach. Hatte bis jetzt immer Scorpion Motoren in meinen Modellen, jetzt will ich was anderes probieren. Hat erst 20 flüge am Bugel
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    Dann eher nen Pyro 650, den gibt es jetzt auch mit hoher kV-Zahl
                    • elroy
                      • 20.08.2007
                      • 622
                      • Tirol
                      Ich werde einen Pyro Competition verwenden mit ca. 950KV an 6S, Modul 1 und Ritzel 13.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Ich finde den Motor nicht bei Kontronik!
                        Hast Du mal ein Link?
                        Es ergibt aber 2587 Umdrehungen bei 100%.
                        Ob Du den so weit runter bekommst, das Du Deine niedrigen Drehzahlen fliegen kannst?
                        Siggi
                        • ALPINLIFT
                          • 13.05.2012
                          • 1474
                          • Jakob
                          • Saarland
                          ich möchte den Thread mal wieder "aufwärmen"...
                          Ist beim Pyro 600-XX nicht die Welle zu kurz, um ihn im L500 zu nutzen?
                          Danke.
                          Jakob
                          GruÃ? Jakob
                          Voodoo 600; Logo 500
                          DX9 Black Edition
                          • ALPINLIFT
                            • 13.05.2012
                            • 1474
                            • Jakob
                            • Saarland
                            keiner eine Antwort?
                            Jakob
                            GruÃ? Jakob
                            DX9 Black Edition
                            • Howling Mad
                              • 09.06.2011
                              • 2324
                              • Ã?sterreich / Linz
                              Für das Gegenlager ist die Welle 9mm zu kurz, ja
