Darf man die Kabel beim Kosmik-Regler kürzen?
Mir sind die beiliegenden Kabel zum Motor einfach zu lang. Darf man sie kürzen?Stichworte: -
Chris LC4
AW: Darf man die Kabel beim Kosmik-Regler kürzen?
Ich kenne wen, der hat seine Motorkabel direkt an den Kosmik geschraubt.
Und auch ich verwende gar nicht die Akkukabel, bzw, habe den Stecker direkt an + und - geschraubt.
Mikewoofer
Wir haben die Kabel des Motors auch bei einigen Helis direkt am Kosmik angeschlossen . Seit mehreren 100 Flügen ohne Probleme .
Ring Kabelschuhe vom Konrad , Motor Kabel drann gelötet und dann ran an den Kosmik . Beim ausbauen zwar dann ein wenig blöd ... aber ich fliege e und bau nicht ständig den Motor aus gg
Da habe ich aber auch schon "gehört", dass das gar nicht so clever sein soll, da sich durch die starren Leitungen die Vibs vom Motor direkt auf die Platine des Kosmik übertragen, was auf Dauer ungesund sein kann...Zitat von Chris LC4 Beitrag anzeigenIch kenne wen, der hat seine Motorkabel direkt an den Kosmik geschraubt.
Darum vielleicht besser doch ein kurzes Stück flexibles Kabel dazwischen?Stay hungry. Stay foolish.
Chris LC4
Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenDa habe ich aber auch schon "gehört", dass das gar nicht so clever sein soll, da sich durch die starren Leitungen die Vibs vom Motor direkt auf die Platine des Kosmik übertragen, was auf Dauer ungesund sein kann...
Klar, kann man machen. Ich seh da allerdings keine Probleme.
Bitte ein FotoZitat von Chris LC4 Beitrag anzeigenIch kenne wen, der hat seine Motorkabel direkt an den Kosmik geschraubt.
Und auch ich verwende gar nicht die Akkukabel, bzw, habe den Stecker direkt an + und - geschraubt.GruÃ? Stephan
Bitte schön!Angehängte Dateien
Mit einer kleinen Schleife drinnen welche doch etwas abfedert sollte die Platine gewisse Vibrationen verkraften,..
mfg alexAngehängte Dateien
Chris LC4
Zitat von StephanH Beitrag anzeigenBitte ein Foto
Bitte schön
In meinen Augen ist diese Variante viel zu steif und kann da Thomas nur zustimmen. Die Vibrationen begleiten die Leiterbahn langsam in den Tot! Die Motorkabel sind schon recht steif und die Reglerkabel recht beweglich, so gibt es einen Ausgleich.Lese euch später!
MFG Daniel
Chris LC4
Naja, zumindest beim Akku wäre es dann ja so ok. In meinem Fall habe ich auch die Motorkabel dran, geht ja hier nicht anders. Hätte wohl lieber von der anderen Seite ein Bild machen sollen.
Denke aber nicht das es zu Problemen kommen wird, solange die Motorkabel in einer Schlaufe oder in einem Bogen verlegt sind. Denke nicht das die drei Kabel derart vibrieren.
Aber so streiten sich halt die Gelehrten, ebenso wie mit den Ferrit Kernen
Chris LC4
Akkuseitig gibt es da ja auch kein Problem, Motorseitig, wenn da solche Vibrationen auftreten die die Reglerplatine kaputt schütteln, haste andere Probleme.
Ist aber nur meine Meinung. Für mich ist es ok.
ich habe die Motorkabel auch direkt angeschraubt, aber vorsichtshalber eine Schlaufe in die Kabel gelegt. Ganz kurz und gerade wäre auch gegangen, aber so hoffe ich etwaige Vibrationen noch etwas zu dämpfen. Ich habe die Motorplatte vom TDR deswegen aufgebohrt und die Kabel aus dem Motor gerade rauskommen lassen. Bis jetzt läuft das Ganze absolut problemlos, und aufgeräumt sieht es auch aus. Die Kabel habe ich so gebogen dass sie absolut spannungsfrei zum Kosmik gehen.
Un da mir die Originallösung mit den viel zu großen Schrumpfschläuchen auch nicht gefällt habe ich die Verschraubungen mit mehreren Schichten Plastidipp isoliert.
JanDiabolo / Warp 360 / EC 145
