Powerjive pausen bei Drehzahlwechsel, normal?
  • chuck78
    chuck78
    Hab einen Powerjive 120HV an ein Pyro 700-52 Motor in einem T-rex 700 V2 laufen.
    Heute hab ich mein Ritzel gewechselt von 11 auf 10 Zähne Schrägverzahnung, da mir vorher die ßffnung zu klein war.
    Nun hab ich eine 60% ßffnung und eine 80 prozentige ßffnung als zweite Drehzahl,
    wenn ich im Flug von der ersten auf die zweite Drehzahl umschalte, habe ich eine verzögerung von ca. 1-2 Sec. das gleiche wenn ich wieder zurückschalte auf die 60%
    Was könnte das Problem sein?
    Beim zurückschalten ist mir auch aufgefallen das der ganze Heli einen Ruck macht.
    Hoffe Ihr könnt mir Helfen
    Mfg
    Jochen
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: Powerjive pausen bei Drehzahlwechsel, normal?
    du wirst im Sender bei der Flugfasenumschaltung eine Verzögerung eingestellt haben, was auch Sinn macht.
    Grüße, Klaus
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
    • chuck78
      chuck78
      Hallo Klaus,
      weist du zufällig wo bei der Futaba T8 FG das eingestellt wird.
      Wenn der 2. Wert unter achtzig Prozent ist, dann wechselt der Regler die Drehzahl "Normal"
      Ich hab als FBL System ein Brain, wo ich in der Funke die Gaswege und Servowege nach Software angepasst habe, allerdings wurde ja der Regler neu eingelernt.
      Jochen
      • heli_jupp
        • 11.11.2003
        • 578
        leider nein, bin Graupianer (MC 24 und MC 20 hott).
        Allerdings wollte ich mit meinem Beitrag auch sagen, dass die Verzögerung normal und richtig ist. Wenn du keine hättest, würde a.) der Regler zum ßberschwingen neigen und b.) die Heckstabilisierung bzgl. der Empfindlichkeit der Drehzahländerung voreilen, was dann zum Aufschwingen des Hecks führen könnte.
        Bin aber sicher, dass sich noch ein Futubaianer melden wird, der dir in der Frage helfen kann.
        Grüße, Klaus
        �dön von Horváth
        • delta peak
          • 27.04.2009
          • 296
          Ich gehe mal davon aus, dass du am Jive den Helimodus (4 oder 11) eingestellt hast.
          Die Verzögerung ist völlig normal, weilder Softanlauf permanent wirkt. Letzteres ist auch normal.
          Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
          Grü�e, Daniel
          • chuck78
            chuck78
            genau Heli Modus 4, laut Anleitung ist ja die "optimale" Regleröffnung beim Jive ja 80%,
            deswegen hab ich auch das 10er Antriebsritzel montiert.
            Werd mir mal interesse halber einen J-log dranhängen, wie sich die ßffnung mit der PWM verträgt.
            Hier ist ein Video von Gestern dort hab ich noch das 11er Ritzel verwendet, die ßffnung in der 2. war hier 65%
            In dem Video finde ich den Wechsel normal, aber mit der 80er ßffnung dauert es deutlich länger.
            • Chris LC4
              Chris LC4
              Mein HeliJive wartet nicht erst 1-2 sec. bevor er hoch oder runter regelt. Es geht zwar sanft, aber es passiert sofort, wenn ich umschalte.
              Heli Jive Mode 4, 800MX im Rex 700 V2. Keine Verzögerung im Sender bei Flugfasenwechsel programmiert.
              Das Problem mit der geringen Regleröffnung habe ich auch, werde den Motor mit weniger KV wickeln lassen, weil eigentlich kannst du ja nur das 12er Ritzel fliegen, wenn du nicht die verstellbare Motorplatte von KDE hast.
              • chuck78
                chuck78
                Hi Chris,
                die Motorplatte habe ich auch noch, das ist ein Eigenbau Chassis von einem Vereinskollegen, da geht´s mit dem 10er Ritzel.
                Werde Morgen mal den Regler Tilten und neu einlernen.
                Hoffentlich bringt´s was, Software ist die 13er drauf.
                Falls du interesse an der KDE Motorplatte hast, einfach PN.
                • Chris LC4
                  Chris LC4
                  Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, das bei Motor-, Ritzel- und Rotorblattwechsel der Regler eh neu angelernt werden muss. Weiss jetzt aber nicht 100% obs beim Jive oder Kosmik, oder aber generell so ist. Aber die Pause bis er umschaltet ist nicht normal. Hab 3 Kontronik Regler laufen und keine rmacht die Pause. Bei Vereinskollegen auch nicht.
                  Check mal deine Funke wegen der Verzögerung. Bei meiner DX18 ist das im Servo Menü mit drin.
                  Danke für das Angebot, werde aber den Motor umwickeln lassen
                  • chuck78
                    chuck78
                    Hi Chris,
                    komme gerade vom Fliegen, hab zuvor den Regler neu eingelernt.
                    Und siehe da das Problem ist behoben. Danke für den guten Tipp!
                    Jochen
