ich habe 2 Stück Pyro 750 Competition Motoren. Bei beiden Motoren, so habe ich heute zufällig festegestellt, lässt sich die Motorglocke (also der sich drehende Teil des Motors) mit ein bisschen Druck ein paar 1/10mm hochziehen und wieder runterdrücken. Die Motorwelle bewegt sich dabei mit hoch und runter.
In beiden Richtungen gibt es einen spürbaren, festen Anschlag.
Ist das normal und bei Euch auch so?
Mir kommt es seltsam vor, weil es bei beiden Motoren gleichermaßen der Fall ist.
Einer hat ca. 30 Flüge hinter sich, der andere ist noch nagelneu.
Rolf
