YGE120 V4 mit Scorpion HK-4025-1100KV
  • MaEd29
    MaEd29
    Hallo Kollegen
    wer kann mir bitte die Einstellungen vom Regler zukommen lassen.
    Meine Kombo läuft alles andere als einwandfrei.
    Hab schon ettliche Reglereinstellung probiert
    Wäre echt dankbar .................
    Markus
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    AW: YGE120 V4 mit Scorpion HK-4025-1100KV
    Hallo.
    - 18°
    -p 0,9
    -i 0,05
    -pwm 8khz
    So fliege ich meinen. Der hat allerdings nur 959kv.
    Christian
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Was ist Dein Problem?
      Ich hatte genau diese Combo und jetzt den YGE 120LVK mit gleicher Einstellung.
      Du kannst im Prinzip die Standardeinstellung stehen lassen.
      Seite1
      18
      off
      off oder slow down und Lipo
      2,2/2,9 oder höher
      Zellenzahl wenn Du möchtest
      Vollgas und Motor aus kannst Du zusätzlich ohne Blätter überprüfen.
      Bei mir geht der Motor nach 1-2 Rasten an und die LED kurz vor Vollgas aus.
      Seite2
      Freew. on und dann was Du möchtest. Bei Gov. Store die Einlernprozedur beachten.
      0,9
      0,05
      Heli middle kann aber auch Plane middle oder langsamer oder schneller eingestellt werden.
      8kHz
      Auto
      Wenn Du den 4025-1100 v3 haben solltest, der hat gegenüber dem Vorgänger mit 8Pole 10 Pole.
      Da musst Du 10kHz einstellen.
      Siggi
      • MaEd29
        MaEd29
        Hallo Kollegen
        schon mal vielen Dank für die Antworten.
        Mein Problem scheint zu sein, daß die enstprechende Vollgasposition nicht richtig erkannt wird. Die LED geht bei mir nie richtig aus.
        Habe verschiedene Reglereinstellungen versucht. Sowohl mit der Progcard als auch manuell den Gasweg eingelernt.
        Je mehr Weg ich dem Sender beim Einlernen vorgebe, desto heller bleibt die LED bei Vollgas.
        Sollte denke ich eigentlich anders herum sein oder ?
        Welche Sender habt Ihr ? Habt Ihr dort immer die nominalen 100% eingestellt im Servomenü ?
        Ich versuchs aktuell mit der DC-16
        Markus
        • YunjitzuRC
          • 14.02.2012
          • 1108
          • Mathias
          • Bad Salzuflen NRW
          kommt halt drauf an, ob du ein fbl system hast und welches.
          bei v-stabi und brain musste zb erstmal den Weg in den Systemen einlernen, und dann erst den regler einlernen.
          MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
          • MaEd29
            MaEd29
            Regler ist direkt am Empfänger angeschlossen
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Du musst zum Einlernen eine Gasdiagonale von 0 bis 100 haben, also der Gaskanal muss bei Knüppel unten 0% im Servomonitor anzeigen und bei Knüppel Vollgas 100%!
              Zum Einlernen muss auch der Gaskanal freigegeben werden, also wenn Du anstelle des Regler ein Servo am Gaskanal hättest, müsste es von 0 bis 100% laufen.
              Jetzt am besten mit der Progcard einlernen. wozu Du die ja mit beiden Kabeln bestücken musst.
              Nach dem Einlernen müsste das Gas nach 1-2 Rasten angenommen werden und entsprechend auch kurz vor Anschlag Vollgas/LED aus sein.
              Möchtest Du ohne Progcard einlernen, einfach mit Vollgas in das Setup und nach den piepen Knüppel auf aus, fertig.
              Danach mit der Progcard alle anderen Werte einstellen.
              Siggi
              • MaEd29
                MaEd29
                Hallo VLK
                tja genau so hab ichs gemacht
                doch leider geht das nicht so einfach
                hab heut noch einiges rumgespielt
                die LED geht erst ab einer Taktfrequenz von >= 12kHz aus
                darunter nicht, warum *?
                hab heute mit 12kHz probiert und siehe da ............wesentlich besser als bisher
                Vielen Dank
                • MaEd29
                  MaEd29
                  noch eine kurze Frage
                  Bei den ersten Flügen mit der neuen Einstellung lief alles wunderbar
                  Beim letzten Flug hatte ich allerdings ein seltsames Pfeifgeräusch vom Motor
                  Ist dies bei diesem Regler normal ?
                  Markus
                  • Thrall
                    Thrall
                    Dieses Pfeifen wird aber vom Motor und nicht vom Regler kommen, bei meinen YGE 120 pfeift nix.
                    • MaEd29
                      MaEd29
                      logisch pfeift der Motor, aber verursacht vom Regler .........
                      bei meinen anderen Reglern gibt es keinerlei Probleme dieser Art
                      • zion
                        • 31.01.2010
                        • 164
                        • Fricktal
                        Hallo MArkus
                        Ich würde dir empfehlen den Herrn Jung von YGE anzurufen.
                        Da kriegst du ganz sicher eine Antwort auf dein Problem.
                        YGE Brushless Controller
                        Grüsse und viel Erflog
                        Thomas
