Kontronik Jive 80+ HV Programmierung
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    Hallo Jive 80+ HV user,
    ich komme mit der Programmierung meines Jive 80+ HV nicht zurecht. Eigentlich habe ich ja einen ganz einfachen Plan:
    Helikopter 1 (Modus 4) UND LiPo (Modus 9).
    Nun meine Fragen dazu:
    1) Muss ich eine bestimmte Reihenfolge einhalten?
    Erst LiPo dann Heli oder umgekehrt.
    2) Hab mal zuerst Mode 4 Programmiert und wollte dann Mode 9 aktivieren.
    Woran erkenne ich, ob der Mode 9 aktiv ist? Laut Manual solls pro Zelle
    1 x Piepen. Habe einen vollen 6S angeschlossen aber es piept nur 3 mal, egal
    wie oft ich die Programmierung wiederhole.
    3) Klingt vielleicht komisch, im Manual sind alle möglichen
    Fehler codes der LED beschrieben, aber was ein Dauerlicht bedeutet steht
    da leider nicht. Weiss das jemand?
    Grüsse & Danke
    Hartmut
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    AW: Kontronik Jive 80+ HV Programmierung
    Grüsse & Danke
    Hartmut
    1) Mach einfach erst Mode 4 und dann Mode 9. Dann gehts auf jeden Fall. Müsste aber egal sein.
    Vielleicht noch KSA Modus programmieren* (Mode 10)
    Wieso nicht Mode 11 anstatt Mode 4?
    Da bleibt deine Drehzahl immer konstant, egal wie voll der Akku ist.
    2) Wenn du drei Töne hörst, sind das 6 Zellen. Es folgt immer ein hoher und tiefer Ton unmittelbar hintereinander.
    3) Wenn die LED durchgehend leuchtet ist doch alles Ok. Dann ist der Jive aktiv und Motor Aus. Das ist kein Fehlercode...
    Zuletzt geändert von Unrealos; 25.09.2013, 10:09.
    • Hell-icopter
      • 25.06.2012
      • 1132
      • Rommerskirchen
      -Sicher stellen, dass der Jumper eingesteckt ist.
      -Gas 0%
      -Akku anschließen
      -auf Geräusch warten
      -Jumper ziehen
      -Geräusch
      -Mode nach Anzahl der Piptöne abwarten
      -mit Gas 100% bestätigen
      Bei meinem Jive 80 habe ich den Lipomodus nicht extra programmiert. Ich habe nur Mode 4 und Made 10 für KSA eingestellt. Beim Anschluss eines 12s Packs piept er 12 Mal.
      Durch Mode 1 kannst du einen Reset durchführen. Danach alle Modi neu programmieren. Vielleicht klappt es so.
      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        Ganz einfach (Zitat Manual):
        "Bitte beachten Sie auch, dass der Drehzahlsteller in diesem Mode bei ßnderungen des Setups wie z.B Motor, Zellenzahl, Rotorblätter etc. auf jeden Fall neu programmiert werden muss"
        Ich fliege 6S, 10S und 12S abwechselnd.
        • TeaRex
          • 26.05.2013
          • 817
          • Hartmut
          ...yep, werde das mal probieren, obwohl nirgends im Manual steht wie der Auslieferungszustand ist.
          Gruss & Danke
          Hartmut
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            Wenn du neu Programierst dann immer zuerst Mode 1 und dann die anderen.
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              ...so, hab Mode 1 Programmiert, dann Mode 4, dann Mode 9.
              Ich stecke also meinen vollen 6S an die Leitung und ich bekomme 3 Doppelpiepser. Sehr ungewöhnlich dachte ich bei mir, weil Kontronik für Mode 9 nix von Doppelpiepsern erwähnt.
              Also kommt der Gegentest:
              Vollen 12S angeschlossen. Ergebnis: 3 Doppelpiepser.
              ...ich geh so langsam kaputt!
              • Michael S.
                Michael S.
                Sind Deine 12S evtl. als 6S2P geschalten?
                • Chris LC4
                  Chris LC4
                  ich habe auch die Tage meinen ersten Kosmik programmiert. Sollte auch die 12S "abpiepsen" hat aber auch nur 3x gepiept, wie bei dir. Hat mich zwar gewundert, funktioniert aber alles problemlos.
                  Wichtig ist nur, nach dem du das Gas auf 100% geschoben hast um den Mode zu aktivieren, unbedingt die Bestätigung des Reglers abwarten. Der piept dann nochmal den Mode. z.B. 4 x für Mode 4, is klar. Erst DANN den Akku wieder abziehen.
                  Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
                  Der Kosmik nimmt einem das wohl sehr übel und sperrt sich. So stand es in der Anleitung.
                  • TeaRex
                    • 26.05.2013
                    • 817
                    • Hartmut
                    ...mein Voltmeter zeigt 50,2V an.
                    ...hab ich beherzigt, Quittung abgewartet, Stecker gezogen.
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Dann prog die Modes (1-4-9) doch mal mit 10S oder 12S neu was er dann piepst.
                      • TeaRex
                        • 26.05.2013
                        • 817
                        • Hartmut
                        ...mach ich.
                        Ergebnis kommt heute nacht oder morgen.
                        bis denne...
                        • TeaRex
                          • 26.05.2013
                          • 817
                          • Hartmut
                          ...hmmm, das funktioniert so tatsächlich.
                          Werde den Grund dafür wohl nie erfahren.
                          Danke für den Tipp
