Kosmik 160 und Pyro 700 Competition
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    Hallo Leute,
    ich habe heute für einen Kollegen einen TDR, den er gebraucht hat eingestellt.
    Der hat einen Kontronik Kosmik 160 und einen Pyro 700 Competition verbaut.
    Als Stabi das Brain.
    Denn Regler habe ich nur per Funke programmiert. Also zuerst Mode 1, dann Mode 4.
    Was mir aufgefallen ist: In der Funke ist der Gaswert bei gefühlter kleiner Drehzahl bei 50% und bei gefühlter hoher Drehzahl bei 70%. Wenn ich das mit meinem Jive vergleiche (Ich habe die gleiche Futaba T8FG wie der Kollege) ist bei mir der Gaswert zwischen 13% und 90%.
    Ist das normal dass beim Kosmik so ein "kleiner" Range in der Funke vorhanden ist?
    Wird der 700 Competition bei euch auch so extrem heiss? Gefühlt kann ich keine 2 Sekunden den Finger auf dem Motor lassen, nachdem der Heli gelandet ist bei sehr softem Rundflug. Mein normaler 700er Pyro an meinem TDR wird nie so heiss!
    Ansonsten merkt man beim Kosmik nochmals eine erheblich bessere Regelung im Vergleich zum Jive. Krass bin ja eigentlich mit dem Jive voll zufrieden, aber wenn man den Kosmik in den Fingern hatte...
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • dutchie
    • 01.09.2008
    • 621
    • Jan
    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
    AW: Kosmik 160 und Pyro 700 Competition
    Moin Ivor,
    es ist alles richtig so beim Kosmik. Schaue dir mal die Logs an, da sieht man ganz klar dass bei 50% im Sender der PWM auch 50% ist, bei 80% im Sender dann halt auch 80% PWM.
    Beim Jive hast du bei 13% im Sender schon 50% PWM, bei ca. 67% im Sender dann ca. 80% PWM. Theoretisch kann man den Jive also fast doppelt so "fein" einstellen, aber ich finde die Umsetzung im Kosmik dann doch wesentlich einfacher.
    Jan
    Diabolo / Warp 360 / EC 145
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Kosmik mit 700 Competition oder 750 Competition ??
      Wie mein Vorredner schon sagte . Die Regelung zwischen Jive und Kosmik ist total anders .
      Ich kann mit 35% in der Funke (Spektrum) mit 900RPM fliegen und mit 78% in der Funke mit 2000
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        und wie warm / heiss wird Eurer Pyro Competition so?
        A-10 im Bau
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          Meine Erfahrung ist, das alle neuen Pyros (700,750,800) heißer laufen als die "alten". Aber die Power ist trotzdem überzeugend! Mach dir keine Gedanken, bei 2sec Fingertest, hat er sicherlich erst 60-70°C.
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • Chris LC4
            Chris LC4
            Ich habe auch einen Pyro 800 Comp mit einem Kosmik 200. So heiss wird der allerdings nicht.
            Den Unterschied im Regelverhalten kann man hier im http://heli.dacsa.net/MrMelSite/iframe/index.html Ritzelrechner sehr gut sehen. Einfach mal die Daten eingeben... Ich hatte ihn anfangs zur ungefähren berechnung der Drehzahlen genommen und musste feststellen, das es nicht ungefähr passt, sondern ganz genau! Perfekt zum ermitteln der Ritzel und Motor KV bei einem neuen Projekt
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              nachtrag:
              Es ist der Pyro 750 Competition und der Kosmik 200.
              Irgend eine Relevanz?
              A-10 im Bau
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                ich hatte eine ähnliche Frage hier im Forum schonmal gestellt.
                Ich habe einen Pyro 750 Competition in Verbindung mit einem Kosmik 160 in meinem Goblin 630 drin.
                Im Stand (ohne Rotorblätter) wird der Motor nach wenigen Minuten gut warm (geschätzt 65°C).
                Das ist wohl normal, wenn der Pyro im Teillastbetrieb läuft. Die Competition Motoren haben eine höhere Kupferfüllung in den Nuten, sodass noch weniger Kühlluft durchfließen kann.
                Unter Last wird der Pyro zwar auch gut warm (geschätzt 70°), aber das ist kein Problem.
                Hab die Info u.a. vom Hersteller bekommen, weil ich auch etwas besorgt und überrascht war.
                Rolf
                [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  mal was anderes. habt ihr die sicherung (200A beim 160er) verbaut? das teil wirkt mehr wie eine sollbruchstelle und stört doch vorne beim akku anschließen
                  • Dark-Lord
                    • 28.12.2012
                    • 1063
                    • Ulrich
                    was ich dazu eben gefunden habe
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        LOL - denke mit dem Wort hast du den Nagel recht gut auf den Kopf getroffen
                        Ich lasse sie auch weg - obwohl ich gerne eine Sicherung hätte - aber die mechanische Stabilität dieses "Dings" kommt mir doch eher für einen Heli ungeeignet vor
                        Stay hungry. Stay foolish.
