Habe mal eine Frage..
Im Steller Modus passt man ja die Pitch Kurve der Drehzahl an, so das die Drehzahl nicht einbricht.
Aber wie ist es im Gov Mode ? muss man dort auch die Pitchkurve in der Funke den jeweiligen Drehzahlen anpassen ? oder regelt der Gov auch wenn man bei 70% Gasgerade mal Vollpitch gibt so das es nicht zu einbrüchen kommt ?
Also bei gleichen Pitchwerten in den verschiedenen Flugphasen meine ich halt.
mein Problem ist halt, bis jetzt habe ich die Pitch V Kurve immer ein wenig den Gasgeraden angepasst, ist nur halt doof beim umschalten in der Luft, da merkt man dann halt auch extrem das sich das Pitch auch direkt umstellt, eventuel ist das ja ein Fehler von mir ? und man kann im Gov Mode immer den vollen Pitchweg der auch bei der höchsten Drehzahl optimal ist nehmen ?
wie regelt ihr das im Gov Mode ? habt ihr da in jeder Flugphase die gleichen Pitchwerte ? oder passt ihr auch im Gov Mode vom YGE die Pitchwerte den jeweiligen Gasgerade an ?
