Ich brauch Hilfe beim ACE BLC-40!!!
  • Bento
    • 22.10.2009
    • 46
    • Markus
    Kann mir vielleicht jemand nen Tip geben, was ich falsch mache.
    Ich will grad den Regler programmieren, komme aber nicht in den Einstellmodus.
    Habe an meiner MC-20 eine Gerade von 0-100% auf dem Gasknüppel.
    Aber wenn ich den Knüppel auf 100% stelle, und den Regler anstecke, kommen keine Töne.
    Wenn ich den Knüppel dann wieder auf null stell, macht der Regler ganz normal die Piepser, und ich kann dann den Motor hochlaufen lassen.
    Mach ich was falsch?
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Ich brauch Hilfe beim ACE BLC-40!!!
    Hast du auch eine 0-100 Gasgerade erstellt?
    Welchen Empfänger hast du?
    Hast du mal probiert den Servoweg zu erhöhen?
    • Bento
      • 22.10.2009
      • 46
      • Markus
      Danke für die schnelle Antwort.
      Jup, hab ne Gasgerade erstellt.
      Als Empfänger hab ich den Gr 12.
      Hab gerade gesehen, wenn ich auf die Servoanzeige schau, das auf dem Knüppel fürs Gas nur der halbe Knüppelweg genutzt wird. Hab aber nirgends was gefunden, das verstellt sein könnte, alle Knüppel-und servowege sind auf 100%.
      Ne Idee, was da verstellt sein könnte?
      Bento
      • Habanero
        Team Freakware
        • 06.09.2011
        • 158
        evtl. ist bei Dir der Gaslimiter aktiv!? Ist im Gebermenü ganz unten.
        • Bento
          • 22.10.2009
          • 46
          • Markus
          Vielen Dank für die Hilfe, habs jetzt hin gekriegt.
          War irgend wie ne Summe aus allen Punkten, die ihr mir genant habt, aber jetzt läufts.
          Grias
          Bento
