Kugellager Fetten oder Ã?l
  • stefan00086
    stefan00086
    Hallo erst einmal, ich komme aus dem schönen ßsterreich.
    Genauer aus ßberösterreich da ich schon länger mit meinen KDS 450SV fliege und in diversen shops von Kugellager ßL gesehen habe, wollte ich mehr erfahren wie ihr das so handhabt, bzw. was für hersteller oder erfahrungen ihr habt!
    Ich freu mich schon auf eure anworten...
  • Tane Mahuta
    • 07.11.2012
    • 1120
    • Verein u. wild
    AW: Kugellager Fetten oder ßl
    Ich benutze handelsübliches Nähmaschinenöl für die Kugellager.
    Und Willkommen im Rc-Heliforum.
    LG Miky
    • heli_jupp
      • 11.11.2003
      • 578
      • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
      Die in der Regel verbauten beidseitig gedichteten Lager (zz Typen) haben einen Fettvorrat vom Hersteller mitbekommen, der für die Lebensdauer ausreicht. ßl schwemmt das Fett aus und zerstört das Lager. Offene Lager, bei denen man sieht, wenn kein Fett mehr vorhanden ist, nachfetten.
      Einzige Ausnahme sind die Kurbelwellenlager in Verbrenner-Motoren. Hier erfolgt eine kontinuierliche ßlung durch das ßl im Treibstoff.
      Grüße, Klaus
      "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
      �dön von Horváth
      • JohannesAusLinz
        JohannesAusLinz
        Hallo Stefan, prinzipiell schmiert beides gut. Allerdings haben auch beide Erscheinungsformes eine Schmierstoffes verschiedene Eigenschaften:
        ßl 'kriecht' in die Schmierstelle
        ßl lässt sich leichter auftragen
        ßl verteilt sich besser, aber verschmutzt auch mehr
        Fett hat einen Konsistenzgeber (die sog. Seife) und verbleibt daher besser auf der Reibstelle
        Fett kriecht nicht und muss direkt auf die Reibstelle appliziert werden. - geht also nicht von selber rein z. B. ins Kugellager
        Fett verhärtet mit der Zeit und muss dann mechanisch entfernt werden
        Ich bin eher Anfänger beim Helifliegen (bis jetzt ca. 300 Akkus mit Blade 450X), aber die beste Erfahrung habe ich mit einer sparsamen Fettbehandlung des Hauptzahnrades gemacht, alle anderen Reibstellen reinige ich alle 20-30 Flüge mit einem Wattestäbchen und dann ein Tropfen ßl. Beim Schmieren gilt prinzipiell: Weniger Menge dafür öfter, ist besser als viel und selten.
        • digi-foto
          digi-foto
          Genau wie Klaus sehe ich das auch...
          geschlossene Lager werden meines Erachtes durch ölen nur "entfettet".
          Wenn du einmal geölt hast musst du das immer wieder machen..
          Ich hab noch nie einen Tropfen ßl in ein geschlossenes Lager gekippt, und trotzdem nach teils hunderten Flügen keine außergewöhnlich häufigen Lagerschäden..
          Auch Motorlager hab ich noch nie vor 200-250 Flügen getauscht..
          (Und da meist auch nur im Zuge der Reparatur nach einem Einschlag. :-) )
          lg
          Kurt
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            Grundsätzlich richtig, aber es kommt noch schlimmer. Auf den Lagern ist praktisch immer Dreck, Staub etc. Und immer mit einem Sandanteil ( gar nicht zu vermeiden - Sand = SiO = Sehr hart !)
            ßlt man die Lager schwemmt man das ins Lager, der Tot des Lagers ist vorprogrammiert !
            Ist alles richtig stirbt in unseren Helis kein Lager an fehlender Schmierung. Wenn doch hat das Lager nix getaugt ( => Markenlager nehmen) oder es ist völlig überlastet. ( Wie in einigen BLS-Motoren )
            Weder ein schlechtes, noch ein mechanisch völlig überfordertes Lager wird aber durch ßlen besser.
            Ich ersetzte am Heli alle Lager mit der Zeit durch 2RS ( Kunststoffdichtscheibe).
            Fängt dieses Lager an schlecht zu werden tritt an der Dichtscheibe Schmierstoff aus, und man kann sehen daß es Zeit wird...
