YGE120LV Motor ruckelt beim Start T-REX550E
  • d_dorfer
    • 27.03.2010
    • 60
    • Jens
    • Freiburg i. Br.
    Bei mir läuft der Motor nicht richtig an (Regler neu eingebaut). Er ruckelt stark beim Start, doch nach einiger Zeit (verschieden Zeiten) hört das Ruckeln auf und der Motor läuft richtig hoch.
    Komponenten:
    YGE 120 LV Regler (Aktuelle Generation)
    T-Rex 550E (Motor: RCM-BL600MX)
    Graupner GR-16 Empfänger
    BEASTX
    Habe schon div. Parameter (Frequency, Startup-Power, P/I-Gain) ohne Erfolg geändert und auch schon mit und ohne GOV-Mode probiert.
    Kennt jemand dieses Verhalten und hat eine Idee?!
    Danke für Info's.
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: YGE120LV Motor ruckelt beim Start T-REX550E
    ßberprüf mal bitte alle Lötstellen. Vermutlich hast du eine kalte Lötstelle
    • d_dorfer
      • 27.03.2010
      • 60
      • Jens
      • Freiburg i. Br.
      Das glaube ich fast nicht, denn es ist kein Wackelkontakt und wenn der Motor einmal läuft, dann läuft er.
      Mir ist noch aufgefallen, dass der Motor wieder richtig änlauft, wenn er nicht ganz zum Stillstand kommt und ich dann wieder starte.
      Das spricht doch eher dafür, dass zu Beginn die Spannung einbricht o. ä.?!
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Spiel mal mit dem Start-Uppower auf der Progkarte, das ist das Problem...
        Kann man auf Auto stellen oder Manuel ...
        Dann ist es weg musst ein bisschen probieren!"
        [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          sah das etwa so aus?
          http:// https://www.youtube.com/watc...e_gdata_player
          Gruß Jakob
          GruÃ? Jakob
          Voodoo 600; Logo 500
          DX9 Black Edition
          • TimoHipp
            • 27.03.2009
            • 465
            • Timo
            Habe mal den Link korregiert
            Timo
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              Zitat von TimoHipp Beitrag anzeigen
              Sorry, geht vom Handy schlecht. Danke.
              Gruß Jakob
              GruÃ? Jakob
              DX9 Black Edition
              • d_dorfer
                • 27.03.2010
                • 60
                • Jens
                • Freiburg i. Br.
                Das schaut schon ähnlich aus. Nur das es bei mir nach dem ersten Ruckeln hochläuft und nicht wieder ganz einbricht.
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  Jörg von Mikado meinte, dass das normal wäre, da der Regler erst wissen muss, wie rum sich die Glocke dreht.
                  Suche Dir den Beitrag mal raus.
                  Gruß Jakob
                  Edit: Link gefunden: http://www.vstabi.info/forum/read.php?32,95030
                  Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 19.09.2013, 16:32.
                  GruÃ? Jakob
                  DX9 Black Edition
                  • d_dorfer
                    • 27.03.2010
                    • 60
                    • Jens
                    • Freiburg i. Br.
                    Dadurch lässt sich das Verhalten ändern (minimieren), aber nicht ganz unterdrücken.
                    Jetzt hat es sich aber erst einmal erledigt, da mir der Regler um die Ohren geflogen ist. Ohen Kurzschluss etc. fing es im Regler an zu richen, dann gab es ienen Kurzschluss und die elkos liegen jetzt neben dem Regler auf dem Tisch.
                    BOHHH ich bin bedient!!!
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      Da hat sich der defekte Regler wohl in den letzten Tagen mit dem Ruckeln beim Hochlaufen
                      angekündigt. Positiv sehen, jetzt ist das Problem hoffentlich gelöst.
                      Kannst ja mal Bescheid geben, wenn ein neuer Regler drin ist, ob es noch besteht.
                      Nico
                      Je nachdem, ob der "neu" eingebaute Regler auch wirklich NEU war.
                      • d_dorfer
                        • 27.03.2010
                        • 60
                        • Jens
                        • Freiburg i. Br.
                        So der Regler wurde auf Garantie getauscht und ich versuche nochmal mein Glück und werde berichten.
                        Eine Frage habe ich jedoch noch. Bei dem neuen Regler ist der SLAVE-Anschluss auf 2 Stecker aufgeteilt (Braun und Rot auf einem und Orange auf dem anderen), was nach meiner Erinnerung bei dem alten nicht so war (bin miraber nicht 100% sicher) und es macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, aber vermutlich sehe ich ihn nur nicht.
                        Wie sieht es denn bei Euch aus?
                        • d_dorfer
                          • 27.03.2010
                          • 60
                          • Jens
                          • Freiburg i. Br.
                          Kurzes UPDATE:
                          Der neue Regler verhält sich mit versch. Einstllungen so wie der alte auch.
                          Werde morgen mal bei YGE anrufen und sonst habe ich keine Idee mehr.
                          Kann mir jemand seine genauen Reglereinstellungen bei dem T-Rex Motor RCM-BL600MX geben?
                          Danke!
                          • Vielflieger
                            • 09.10.2012
                            • 199
                            • Marko
                            Das Problem mit Ruckeln und sehr schlechtem Anlauf hatte ich am 600MX 510 KV mit YGE120HVK auch gerade erst. Das ging sofort weg, als ich die Frequenz auf 8 kHz umgestellt hatte, die Stand zuvor auf 12 kHz.
                            • d_dorfer
                              • 27.03.2010
                              • 60
                              • Jens
                              • Freiburg i. Br.
                              werde ich morgen mal testen, danke
