helijive mode 4 oder 6
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo kann ich eigentlich mode 6 fliegen wenn ich unter 50% mit der gaskurve gehen will? laut anleitung geht mode 4 ja nur bis 50% oder habe ich das falsch gelesen? danke gruß christian
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: helijive mode 4 oder 6
    Hallo Christian,
    mit Mode 6 hast du auf jeden Fall ein breiteres nutzbares Drehzahspektrum von meinetwegen 900-2300. Bei Mode 4 ist zB. bei 1400rpm am unteren Ende Schluß. Das ist nur ein Beispiel und hängt natürlich von den verwendeten Antriebskomponenten ab.
    Ich nutze Mode 6 im Goblin 700 mit 12S Akkus. Mit weniger Zellen geht der Regler dann auf 100% PWM oder muss neu angelernt werden.
    GruÃ? Olaf
    • Stratus
      • 02.07.2010
      • 251
      • Christopher
      • Kressbronn
      Wieso muss der Regler neu angelernt werden?
      Mode 6 ist doch wie Mode 4 und lernt die Drehzahl bei jedem Start neu.
      Bei Mode 11 ist das mit dem neu anlernen klar.
      LG Chris
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
        Der Jive muss nicht neu angelernt werden. Nur wenn du jetzt halt mit 10S die Gleichen %Werte vom Sender aus an den Jive weitergiebst, wird er die PWM weiter aufmachen müssen um die Drehzahl zu erreichen. Wenn er es trotzdem nicht schafft, wird er halt auf 100% aufmachen.
        Mode 4 und 6 ist ja ein Gov und nicht ein Gov-Store.
        7.6 Durchgängige Drehzahlregelung
        (Modus 6)
        In Modus 6 ist eine durchgängige
        Drehzahlregelung über den gesamten Gasbereich
        implementiert. Im Unterschied zu Modus 4 kann
        der Pilot in Modus 6 auch Gaswerte kleiner als
        50% anwählen. Die Regelung ist dabei stets aktiv.
        Um eine weichere Regelung im unteren
        Gasbereich zu erreichen, wird der P-Anteil des
        Reglers unterhalb des ßbergangspunktes X
        [Defaultwert 50%] (einzustellen über die
        PROGDISC, Best. Nr. 9310) des Gasknüppelwegs
        linear reduziert. Unterhalb von X%-16% hat der PAnteil
        dann den Minimalwert null erreicht.
        Mode 5 wäre dann ja Gov-Store:
        7.5 Heli Modus mit fester Drehzahlregelung
        (Modus 5)
        Der Heli Modus des HELI JIVE-Reglers arbeitet mit
        einer echten Drehzahlregelung. Das bedeutet, dass
        die Motordrehzahl konstant gehalten wird, sowohl
        Lastschwankungen als auch das Absinken der
        Akkuspannung werden kompensiert. Daher wird
        kein separater Mischer in der Fernsteuerung
        benötigt, um die Rotordrehzahl zu stabilisieren.
        Im Modus 5 werden alle relevanten Parameter nur
        beim ersten Hochlaufen nach dem Programmieren
        des Motors eingelernt, auch das Verhältnis von
        Drehzahlvorwahl am Sender und der Rotordrehzahl
        werden fest gespeichert. Bei verschiedenen Akkus
        werden damit reproduzierbare identische
        Drehzahlen erreicht. Unterschieidliche Zellenzahlen
        des Antriebsakkus können damit jedoch nicht
        kompensiert werden. Es ist nicht zulässig den
        Modus 5 z.B. mit einem 4S Akku zu programmieren
        und dann die gleiche Drehzahl mit einem 6S Akku
        zu verwenden.
        Bei ßnderungen am System (ßnderungen von
        Motor, ßbersetzung, Rotorblättern etc.) muss
        Modus 5 neu programmiert werden.
        Mode 5 und 11 sind ich das selbe soweit ich weiß. Kommt auf die Version des Jive an (V11 oder V13)
        Zuletzt geändert von nightfarmer; 16.09.2013, 16:47.
        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          also mode 5 gov store dan am besten nehmen? sw version ist 13. kann man da dann auch runter bis auf 40% im mode 5? danke gruß christian.
          p.s. mode 9 KSA kann trotzdem dazuprogrammiert werden?
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            Ich glaube da verwechselst du etwas. Das hat nichts mit der SW Version zu tun, sondern Jive oder HeliJive. Mode5=HeliJive wie Mode11=Jive
            GruÃ? Olaf
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              Ok, sorry, in demFall ist Mode 11 ja für den TS uninterresant, da er ja den HeliJive hat. War mir da nicht sicher, macht ja aber nichts aus.
              Ob man da auch auf 40% kann weiß ich jetzt nicht - wahrscheinlich schon. Musst du halt ausprobieren.
              Nimm am besten Mode 6, damit klappts sicher. Ich hab beim E700 und dem HeliJive auch Mode 6 und das funktioniert tadellos, von 1200 (oder sogar weniger) bis 2300rpm.
              Ja. Ich hatte den HJive vorher im E820 am Align Dominator 850MX - mit Mode 6 und KSA.
              • domolino
                • 11.07.2009
                • 564
                • Mike
                • Bielefeld
                Hallo.
                ich hänge meine Frage mal hier mit rein..
                Ich hatte noch nie einen roten Regler, möchte aber in den E700 den Helijive verbauen.
                ich möchte gerne 10S und auch 12S accus am 12er Ritzel verwenden. Ich hab mir gedacht, dass ich dafür 2 Senderprofile mit den gewünschten Gasgeraden progge.
                Als Motor wird der 4235 in der Nick Maxwell Edition mit 520kv eingesetzt..
                Muss ich nun Mode4 nehmen? Und wenn ja. Kann ich damit mit der SW13 auch unter die 50% gehen, oder muss ich Mode6 proggn( und geht dss dann ohne umlernen so einfach mit 2 Senderprofilen und 10 oder wahlweise 22S Accus?
                Irgendwie blick ich es noch nicht ganz.
                ich hoffe ihr klärt mich auf
                Danke schon mal,
                Mike
                Zuletzt geändert von domolino; 29.09.2013, 20:58.
                domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  Nimm einfach Mode 6, dann klappt das. Umlernen musst du dabei am Jive nichts.
                  Zitat von Kontronik
                  Im Modus 4 ( auch in Mode 6) lernt der HELI JIVE bei jedem Neustart
                  (Anstecken des Antriebsakkus) die Parameter der
                  Drehzahlregelung neu ein, um ein optimales
                  Regelverhalten zu erreichen..
                  Nur Mode 5 sollte nicht mit verschiedenen Akkus betrieben werden.
                  Ob Mode 4 jetzt bei der V13 auch unter 50% funktioniert hab ich noch nicht probiert. Du kannst aber auch einfach mal Mode 4 programmieren und das dann testen.
                  Mode 4 und 6 kann mit verschiedenen Akkus betrieben werden.
                  • domolino
                    • 11.07.2009
                    • 564
                    • Mike
                    • Bielefeld
                    Danke für die schnelle Antwort.
                    Dann werd ichs in Mode 6 einrichten. Da steht ja dann ein breiterer Drehzahlbereich zur Verfügung.
                    und mit 12S muss ich bestimmt weiter runter mit der Regleröffnung, wenn ich nicht mehr als max. 1800 U/min auf kopf fliegen will.
                    Zum Testen komme ich aber erst nächstes Jahr. Wenn mir bis dahin niemand sagen kann, ob Mode4 in Vers. 13 auch unter 50%regekn kann, werd ich aber aus neugier mal probieren. Gelesen hatte ich es schon mal irgendwo
                    Mike
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2290
                      und mit 12S muss ich bestimmt weiter runter mit der Regleröffnung , wenn ich nicht mehr als max. 1800 U/min auf kopf fliegen will.
                      Dann würd ich aber das 12er Ritzel am E700 verwenden. Mit dem Standard 13er komm ich auf 2000rpm mit ziemlich optimaler PWM.
                      P.S.: das mit den unter 50% bei Mode 4 bei der V13 hab iuch auch schon gelesen, nur ausprobiert hab ich es noch nicht.
                      • domolino
                        • 11.07.2009
                        • 564
                        • Mike
                        • Bielefeld
                        Jupp, 12er Ritzel is auch angedacht, hatte ich im.Post 8 aber auch reingeschrieben
                        ps. Ich hab den benutzt:
                        MrMel headspeed calculator v3
                        Zuletzt geändert von domolino; 29.09.2013, 22:11.
