ich bin dabei meinen Rex 500 in einen Rumpf zu verbauen. 2 Regler habe ich noch rumliegen, einer Hacker X70 Pro und einen Roxxy 960.
Welcher von beiden ist vorzuziehen? Vom Governor ist der X70 wohl der Bessere, so zumindest meine Erfahrungen.
Das BEC ist ja wohl ohnehin ähnlich leistungsstark, was, wenn es nicht reicht, so oder so evtl. ein ext. BEC notwendig macht. Ist aber auch nur für gemütlichen Rundflug gedacht.
Wie ist die Wärmeentwicklung?
Hat da jemand Erfahrungswerte? Kühlkörper beim X70 geht zwar theoretisch, allerdings ist da kein Platz dafür. Im Gegensatz zum BEC muß das auf Anhieb passen, alles ein bißchen eng da drin.
Stabi wird ein Microbeast, Servos Graupner DES 676 bzw. BLS257, als Motor ist ein Hacker A40 mit einem 12er Ritzel angedacht, mit dem Align Motor sind die Drehzahlen zu hoch. Graue 435er Blätter suche ich noch.
Danke
Thomas
