Dazu hier meine ßberlegung:
Ein Statorschluss ist eine leitende Verbindung mind. zwischen einer Phase und dem Stator bzw bis zur Motorplatte messbar.
Entsteht dann wenn Lack und Statorisolierung an gleicher Stelle beschädigt ist.
Meiner Ansicht nach ist ein Statorschluss nur dann ein Problem wenn
a) an mind. zwei Phasen nachweisbar, da hier einfach ein Kurzschluss entsteht
Folge: mögl. Motor oder Regler Brand
b) er innerhalb einer Wicklung mehr als 1x entsteht, dadurch ändert sich virtuell die Wicklungszahl, unsymetrisch
Folge: Ruckelnter oder nicht laufender Motor.
Meiner Ansicht nach würde das auch die kv Zahl messbar ändern.
Meine kv Zahl ist ganz genau die, die sie sein soll
Der Motor läuft ohne erkennbare Fehler,
Flugzeit hat sich weiter erhöht, Verluste sind nicht erkennbar, Temp denk ich ok
der Schluss ist nur an einer Phase nachweisbar
Damit habe ich zwar einen Statorschluss aber noch keine Auswirkungen.
Leider ist meine Wicklung so, dass ich alles neu machen müsste und das will ich einfach vermeiden.
Die Frage ist einfach ob meine ßberlegungen richtig sind oder ob ich was übersehn habe.
Danke
