Align 450mx 3400kv +1 Wicklung? Bester Governor Bereich?
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    Ich möchte mein 450er in Zukunft hauptsächlich mit 4s betreiben und überlege den Motor zu optimieren.
    Folgendes Setup hab ich grad:
    140T:12T
    mit 3400kv 4s
    ergeben max. 4300 rpm.
    Da ich mit sagen wir mal 3300 rpm absolut zufrieden bin (350-360er Latten)
    arbeitet der Gov. hier bei ~77%. (3000rpm 70%)
    Der Vorteil, ich kann auch mit 3s noch recht hohe Drehzahlen fliegen.
    Der "Nachteil", ich finde der Gov. arbeitet mit zu viel Puffer.
    Und hier kommt die erste Frage: Was ist bei einem 450er eine sinvolle Gov. Einstellung?
    Ich finde man merkt teilweise selbst mit 100% kaum Drehzahleinbrüche.
    Zweit Möglichkeit:
    Ich verpasse dem Motor eine weitere Wicklung und senke die kv auf grob 2800 kv.
    Damit hätte ich bei
    140T:13T
    mit meiner max angestrebten rpm von 3300 ein Gov bei 92%.
    3s auch noch möglich, noch längere Flugzeit, "humanere" Drehzahlen noch im guten Regelbrereich..
    Oder ist es das alles nicht wert.
  • Max M.
    Max M.
    AW: Align 450mx 3400kv +1 Wicklung? Bester Governor Bereich?
    Der MX kommt mit der Wicklung auf 3400 KV schon ganz gut daher. Bin den Mit einem 12er Ritzel am 150er HZR geflogen. An 3S und 4S. Da konnte sogar die Regler öffnung gleich beliben. Drehzahlen lagen etwa bei 2400/2800 für 3S und 3000/3400 für 4S.
    Mit weniger KV muss das Ritzel größer. Was ich noch getestet hatte war ein KDS 2838 mit 3600 KV und 11er Ritzel. Da ging der MX aber besser.
    Frage. Welcher Heli in 450er Größe hat ein 140er HZR ?
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Blade 450
      Keine Frage das es jetzt auch super geht. Aber ein funktionierendes Setup ist ja nicht gleich das beste
      Ich vermute ich werde es probieren, da
      man ja gerade durch Ritzeln viel probieren kann und 12T 13T 14T hab ich da. Das kann nur besser werden.
      Und rizeln ist etwas schneller als wickeln
      die max Leistung auch höher sein sollte
      Ein einem alten Stator hab ich schon probiert, sechs Wicklungen müssten drauf gehn mit gleichem Draht wohlgemerkt. Weitere Pluspunkt..
      Wenns soviel Regnet hab ich ja Zeit genug.
      • battery
        • 26.08.2014
        • 18
        • Jonathan
        Wenn man sich mal die KV Zahlen der bisherigen Align Motoren anschaut sieht man:
        450MX 3S: 3400KV
        450MX 6S: 1700KV
        460MX 3S: 3200KV
        460MX 6S: 1800KV
        Die 460er Version hat jeweils eine andere KV Zahl. Es sieht danach aus, dass Align hier ein wenig "nachoptimiert" hat. Bei der 3S Variante ein wenig runter und bei 6S etwas mehr KV. Wenn man nun einen optimalen Motor für 4S wickeln möchte, würde ich vorschlagen man strebt den KV-Bereich zwischen 3200 und 1800 an. Rein rechnerisch ist der optimale Bereich für 4S dann 2733KV.
        Ein Wicklung mehr würde meiner Meinung nach gut tun.
