Kosmik Mode 4 Gov Store Frage
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    In der Anleitung vom Kosmik zum Mode 4 steht das man neu einlernen soll bei der ßnderung des Setup (Motor/Blätter/ßbersetzung....) für Gov Store.
    Gilt das auch für die Heckblätter oder nur für die Hauptrotorblätter ?
    Heiko
    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
  • Jens50
    Jens50
    AW: Kosmik Mode 4 Gov Store Frage
    Bei einem Wechsel der Heckblätter den Regler neu anzulernen halte ich für leicht übertrieben.
    Die hat Kontronik sicher nicht mit "ßnderung des Setups" gemeint. Das zieht der Regler locker durch.
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      hi,
      wie lernt man eigendlich den gov store ein beim kosmik?
      lg
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Hier wird's beschrieben
        Hochleistungsantriebe im RC-Modellbau Leistungsstarke BLDC-Motoren und perfekt darauf abgestimmte, leistungsfähige Steuerungselektroniken Motoren Regler # NEW Die KOSMIK HV-I + Reihe Jetzt mit 5-12V BEC – Das Plus an Leistung und Flexibilität Erhältlich für folgende Modelle: ✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 170 HV-I +✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 210 HV-I +✔ COOL KOSMIK 250 HV-I +✔ […]
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Also muss ich den gov store mit progdisc programmieren und dann einmal hochlaufen lassen und dann wird es gespeichert?
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            jupp, so würd ich das sehen.
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              Und mir wieviel gas% muss ich den laufen lassen zum einlernen?
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                die % vorwahl ist egal...ich machs immer mit der mittleren gasvorwahl..wichtig ist den regler ganz hochfahren lassen.
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  und nur im stand, also nicht abheben nehm ich mal an?
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    korrekt!
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      supi danke, wird ich morgen gleich testen :-)
                      • sme
                        sme
                        • 21.02.2008
                        • 868
                        • Düsseldorf
                        korrekt!
                        falsch
                        Natürlich darf man nach dem hochlaufen lassen auch direkt fliegen.
                        Der Regler "lernt" während des ersten hochlaufen und dann ist gut.
                        Das Hochlaufen soll bei 0° Pitch erfolgen.
                        Stefan
                        "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2455
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          Ja aber bei 50% Gas oder?
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            warum willst du gov. store fliegen? der kosmik regelt im gov schon derart sauber das gov. store nicht notwendig ist. kleiner nachteil dazu noch am rande: wenn du gov. store fliegst lutscht er dir die akku´s leer ohne rücksicht auf spannungslage und belastung: beim normalen governor bekommt man wenigstens noch feedback über drehzahleinbruch wenns zum ende geht oder man es übertreibt...
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • sk15031984
                              • 12.12.2009
                              • 549
                              • Menden, LSC Kirchlinde
                              50% / 60% / 70% das ist egal nur die Gasstufe nicht verstellen bis er sicher auf Betriebsdrehzahl der ausgewählten Gasstufe ist. Ich lerne zusätzlich nur mit auf storage geladenen Akkus (ca 3.85V/Zelle) die Drehzahl ein, so daß die eigelernte Drehzahl auch immer reproduzierbar gehalten werden kann. Im Mode 4 wird die Gasvorgabe mit der beim einlernen gespeicherten Motordrehzahl fest verknüpft.
                              Sollte man das einlernen z.B. mit einem vollen Akku der im Bestzustand ist vollziehen, wird ein älterer Akku Probleme haben diese Werte zu halten. Das klaut einem zwar etwas von der max möglichen Drehzahl aber dafür ist ein einbrechen wegen sinkender Akkuspannung viel unwahrscheinlicher.
                              Für Rückmeldungen gibt es Telemetrie.
                              Wenn die Drehzahl schwanken soll kann ich auch einen wesentlich günstigeren ESC im Stellermodus ne ordentliche Gaskurve verpassen .
                              Viele grüße
                              Stefan
                              Zuletzt geändert von sk15031984; 03.06.2015, 08:24.
                              Think positive, fly negative ;)
