Scorpion 4020 selbst wickeln... tipps?
  • tommy tommy
    tommy tommy
    nachdem mein Goblin abgeraucht ist, und der Motor auch nicht mehr das ist was er mal war, kann ich ja man probieren selbst so eine schöne Wicklung drauf zupacken...
    leider habe ich gar keinen Tau wie man da vorgeht... Ich habe nur immer was von YY und ABC gehört, aber wie man das so verschaltet, boo!
    Ich weis, dass man immer schön Wickelpapier drunter tun muss, und den Draht nicht beschädigen. Immer rundes werkzeug nehmen ohne kanten...
    Also ich brauche Tipps welches Schema ich wickeln soll und natürlich ein Bild! Ich muss wissen welchen Draht ich kaufen soll, also wie dick.
    und ich muss wissen wie man das ganze zeugs dann verschaltet.
    Nun zum Motor:
    der Strator ist abmontiert, ging ja ganz leicht beim Lager rauskloppen. hehehe er wurde gereintigt und zuvor wurde die alte wicklung abgemacht, das war ja eigentlich die grösste Arbeit!
    Ich habe schon einwenig mit Servokabel sinlos in der Gegen rumgewickelt, einfach mal Zahn für Zahn. Es war ein 1,3mm Servokabel, da bekomm ich gut 5 Windungen rauf, eine 6te hat auch noch Platz, aber dann ist es nicht mehr so schön.
    ICH MßCHTE RUND 1100-1400KV haben, so etwas darin, eigentlich nicht so schlimm was dann genau rauskommt.
    Ich möchte schon recht einen Dicken draht nehmen, durch bekommt man einen rund 2mm Draht, da sind aber sicher keine 4Windungen drin, und ganz unten im Zahn ist auch nicht genug Platz für das.
    bervor der tolle Komentar kommt: Lass es lieber, du machst dir den Motor kaputt, will ich schnell dazu sagen, es ist egal, da ich schon einen anderen Motor für den Goblin da habe und der jetzige sowiso nur noch rumstünde und zerfallen würde!
    Ich hoffe auf Wertvolle Tipps,
    thx
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    AW: Scorpion 4020 selbst wickeln... tipps?
    Da ich da auch keinen Plan von habe, kann ich dir hier nur einen nützlichen Link angeben.
    Klick
    Ist zwar ein anderer Motor, aber as Thema enthält jede Menge Tipps und Hilfen
    Thomas
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • tommy tommy
      tommy tommy
      Danke das kenn ich bereits! Leider weis ich nicht wie viele Windungen, Drahtstärke und verschalten bzw Wickelschema!
      Und Powercroco geht ja nicht mehr!
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        4+4 YY sollten ca 1100 kv ergeben
        Wenn ich alles richtig gerechnet habe,
        Ka obs stimmt,frag mal Holle oderso
        they see me flyin, they hatin
        • joachim68
          joachim68
          Hoffentlich kann dir dieser Link von Dr. Ralph Okon über den HK-4225 weiterhelfen.
          • tommy tommy
            tommy tommy
            Hast ein schema wie das zu wickeln ist?
            So wie mein Anhang muss es geiwickelt werden,oder?
            • Fabe
              • 27.04.2011
              • 381
              • Fabian
              • Dahn
              Wickel 4+5 und verschalte in YY. Dann hast du etwas über 1100kv.
              Ich hab beim 4025, meinem ersten Motor zum wickeln, mit 1,5er Draht gestartet, auch in 5+4. mehr würde ich dir nicht empfehlen. Reinpassen tut auch 1,7er in 4+5.
              Verschaltung findest du in dem link zum 4225 Kit.
              Logo Xxtreme 700
              Logo Xxtreme 480
              VBar Control
              • tommy tommy
                tommy tommy
                Hier gibt es ja einige Profis in sachen Wickeln
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Welchen 4020 hast du denn? Es gibt einen 8 und einen 10 Poler die natürlich auch anders gewickelt gehören.
                  Gruß Sterfan
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    Ich habe den, der beim Logo 500 dabei ist! was ich jetzt vom Kopf raus weis, sind es 10P. und stratorarme sind 12
                    Motor Scorpion HKIII 4020-1100 Kv | Antrieb | LOGO 500
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      Ich weis nur nicht genau wie ich jetzt anfangen muss, soll... :/ das oben angeführte Bild von mir, das passt nicht, oder?
                      Wenn Ich 4+5YY wickle, dann einfach immer 4 Windungen, dann 5 Windungen, 4 Windungen, dann 5 Windungen, usw?
                      • Fabe
                        • 27.04.2011
                        • 381
                        • Fabian
                        • Dahn
                        Im Prinzip schon, ich mach den Sprung aber außen. Also nicht wie in dem Bild von dir.
                        Logo Xxtreme 700
                        Logo Xxtreme 480
                        VBar Control
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          Wie außen? Komm nicht ganz mit?
                          • Fabe
                            • 27.04.2011
                            • 381
                            • Fabian
                            • Dahn
                            Deine Skizze springt nach dem ersten Zahn mit dem Draht von außen nach innen auf die andere Seite des zweiten Zahns.
                            Ich gehe einfach außen auf den zweiten Zahn ohne diesen Sprung. Das hat zwar zur folge das man die Windungen des zweiten Zahns fädeln muss, aber es ist sauberer in meiner Auffassung.
                            Logo Xxtreme 700
                            Logo Xxtreme 480
                            VBar Control
                            • kloÃ?
                              • 15.05.2012
                              • 683
                              • Horst
                              • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                              in diesem Link solltest du alles finden, was du brauchst, auch die nötige Theorie.
                              Grüße, Hagen
                              Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
