nach jetzt mittlerweile 30 Flügen mit dem Kosmik habe ich mal ein paar Fragen bezüglich der (nach Logview) ausgegebenen Werte nach den Flügen:
Setup:
Kosmik 200
Pyro 750-560 Competition
TS: Futaba S9352HV (an 7,4V über Kosmik BEC)
Heck: Futaba 256HV (an 7,4V über Kosmik BEC)
Drehzahlen nach Telemetrie / JLog:
1350rpm bei 46% Regleröffnung
1900rpm bei 63% Regleröffnung
2250rpm bei 77% Regleröffnung
- Man sieht im Logfile das die Servo´s im mittel so um die 8A ziehen - in Peaks jedoch 16 bis 19A - Ist das auf Dauer zuviel für den Kosmik?
- PWM geht bei harten Manövern (z.B. Wall) in der hohen Drehzahl kurzzeitig auf 100 hoch - ist das für Peaks in Ordnung oder sollte man das generell vermeiden?
- Motorpeaks liegen so bei 230A, Temperatur der FET´s war noch nie über 68°.
