Kosmik Stützakku oder GreenCap Bufferschaltung ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Kosmik Stützakku oder GreenCap Bufferschaltung ?
    Dank Euch für die vielen Antworten.
    Das eine "Backup" Lösung für das BEC verbaut wird ist klar. Die GreenCap Bufferschaltung gefällt mir
    dabei besser als ein separater Akku da wartungsärmer, muß nicht separat eingechaltet werden, muß
    nicht geladen werden.
    Ein evtl. Problem kann aber auftreten. Steigt beim Regler "nur" das BEC aus und der Motor läuft "normal"
    weiter, so bekomme ich es ggf. nicht mit und in etwa 45sec. sind die Caps leer...
    Ein Akku würde in diesem Fall den ganzen Flug durchhalten und den Heli retten, ist aber eben etwas
    aufwendiger von der Pflege/Wartung her.
    Nun daher noch eine Frage, ist jemandem ein Fall bekannt, bei dem nur das BEC des Reglers ausgestiegen ist, der
    Motor aber normal weiter lief ?
    Grüße,
    Dirk
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      In dem Fall wo das BEC aussteigt aber der Regler weiterarbeitet ist es natürlich blöd.
      Aber du kannst ja einfach einen Telemetriealarm auf die Empfängerspannung legen (deine T18 sollte das doch können, oder?). Wenn du das BEC z.b. auf 6V laufen hast würde ich den Alarm z.b. auf 5.5V einstellen. Denn die Entladekurve von den Caps ist linear, sinkt also die ganze Zeit. So wirst du dann zuverlässig informiert wenn was faul ist.
      Zuletzt geändert von piotre22; 03.09.2013, 09:54.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...so habe ich es auch - weiter oben beschrieben - gemacht.
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
