TD-Rex 700 Motorabsteller im Flug
  • buegelmike
    • 04.05.2006
    • 97
    • Mike
    • Lechfeld
    seit einiger Zeit hat mein Rex nervige Motorabsteller. Dies führt immer wieder zu Autorotationslandungen. Leider gelingen mir die nicht immer perfekt.
    Hier meine aktuelle Konfiguration:
    T-Rex700E mit Umbau auf DFC
    Motor Align 750MX 530 kV - neu
    Regler Castle V2 Ice 120 - war im TDR bis dahin Einsatz
    Spannungsversorgung Castle BEC Pro
    Beastx aktuelle Softwareversion
    Servos Align 610/650
    Empfänger Jeti Duplex 10 Kanal - neu
    Sender DC-16
    Kopfdrehrahl 1700/1800/1950
    Der Motor wird bei nahezu jedem Flug plötzlich auf ca. 400 1/min heruntergeregelt.
    Er geht definitiv nicht ganz aus. Der Impuls dafür kommt eindeutig vom Regler. Dies kann am Log des Reglers abgelesen werden. Den Log kann ich anfügen, wenn das was bringen solle.
    Weder der Regler noch der Motor oder der Akku wird dabei unzulässig warm (60 Grad) Einen Spannungsabfall bei der Empfangsanlage oder einen Empfangsausfall kann ich nahezu ausschließen (Unilog). Es wurden unterschiedliche Antennenanordnungen versucht. Der Ausfall fand auch schon in geringer Entfernung und Höhe statt, sogar beim Hochlaufen auf Startdrehzahl hatte ich schon noch am Boden einen Ausfall. Der Fehler tritt mit unterschiedlichen Akkus, auch ganz neuen auf, wobei auf dem Reglerlog nichts auffälliges festzustellen ist. Nach dem Ausfall reagieren alle Ruder normal.
    Folgendes habe ich bereits leider ohne Erfolg getauscht.
    - Regler war zu Anfang ein Fusion 120 HV mit gleichem Verhalten
    - Motor zu Anfang war ein Align 700MX/530 kV
    - Empfänger war zuerst ein Jeti RSat 2 mit entsprechender Einstellung im Beast.
    Anfangs hab ich es auf den Regler, dann auf den Motor und am Schluss auf das Beast geschoben, da dort die Motorregelung durchgeschleift wird beim Einsatz eines PPM Empfängers. Sollte eigentlich mit dem traditionell angeschlossenen 10 Kanal nicht mehr der Fall sein.
    Im Moment bin ich so verunsichert, dass ich selbst meiner neuen DC-16 nicht mehr traue obwohl bis auf den Motorausfall die Steuerbarkeit des Rex immer zufriedenstellend war.
    Der Heli war bereits einige Zeit vor dem Umbau auf Jeti im Einsatz und hatte da keine Probleme gemacht. Dort allerdings mit einem anderen BEC das mit einem eigenen 2S Lipo versorgt war. Aus diesem Grund werde ich den Rex wieder auf Futaba umbauen, um auch diese eventuelle Fehlerquelle auszuschließen.
    Leider gehen mir im Moment die Ideen, die Ersatzteile da Geld und schlußendlich auch die Lust am Helifliegen aus. Ich bin für jeden Tip und jeden Denkanstoß dankbar.
    Mike
    Tomahawk, T-Rex 450,
    Futura, Dominator
    T-Rex 700E, SSM-Bell 47G, TDR
  • pfeiferl
    • 08.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    AW: TD-Rex 700 Motorabsteller im Flug
    Hallo Mike
    Kalte Lötstellen bei den Steckern ev?
    VG Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Mach mal das Log vom CC ran. Regelmäßig gelöscht ? Da passen nämlich nur ein paar Minuten rein, und die Castle sind zu blöd im Kreis zu loggen....
      Welche Abschaltspannung hast du am Regler ?
      • benni_bear
        • 08.11.2009
        • 339
        • Benni
        • MSC-Falke Frotheim
        Man könnte mal den Motor durchmessen ob der nicht vlt nen Statorschluss hat. Zusätzlich noch ne 1000V Isolationsprüfung....
        Hast du mal einen anderen Motor versucht??
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          Könntest du mal das Log posten? Vielleicht sieht man da ja was
          T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
          MFC-Lingen
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1713
            • Andre
            Hattest du mit einem anderen Regler exakt dasselbe Verhalten? Wenn ja, dann würde ich Regler und Motor definitv ausschliessen, denn es ist unwahrscheinlich, dass die zwei unterschiedlichen Regler dasselbe Fehlerverhalten aufzeigen.
            RAW Nitro, Goblin RAW
            VBar Touch
            • buegelmike
              • 04.05.2006
              • 97
              • Mike
              • Lechfeld
              Danke erst einmal für die Hilfe hatte schon befürchtet alleine im Regen zu stehe.
              Noch einmal zu Verdeutlichung.
              - zuerst hab ich den Regler getauscht. Verbaut war ein Fusion Hawk 120 HV. Da der keinen Log aufzeichnet habe ich mir gedacht ich nehm den Castle aus dem TDR, der bis dahin seine Dienst ohne Probleme verrichtet hat. Der Regler, bzw. das Abschalten/Herunterregeln des Motors ist gleich geblieben. Den Log lösche ich seit einiger Zeit regelmäßig, meist wenn ich den Log ausgelesen hab.
              - dann hab ich den Motor gegen einen schachtelneuen 750MX 530 kv getauscht. Zuerst war ein 700MX 530 kv verbaut, der schon einige Stunden in eben diesem TD-Rex auf dem Buckel hat. Die Absteller sind geblieben.
              - Die Stecker wurden nicht getauscht oder verändert. Das Verhalten ist mit allen Akkus das selbe.
              - den "alten" Motor werde ich zum ßberprüfen und gleichzeitigem Lagereinbau einschicken. Bin am ßberlegen, ob ich den umwickeln lasse, wenn ich schon dabei bin.
              - die Abschaltspannung des Reglers liegt bei 3,2 Volt/ Zelle. Sollte also nicht greifen.
              Als Anhang findet Ihr noch eines der letzten Logs vom Castle. Ich hoffe das hilft euch weiter.
              Vorab schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
              Mike
              Zuletzt geändert von buegelmike; 02.09.2013, 22:13.
              Futura, Dominator
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                Sehe da jetzt nichts im Log wo es nach nem Abschalter aussieht, soll das bei Sekunde 150 passieren? Häng doch mal die richtige CSV an.
                MFC-Lingen
                  Wo ist denn die Stromkurve in deinem Bild?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Das log schaut aus wie 70 Sekunden Motor am Boden laufen lassen.
