Wie berechne ich Regleröffnung bei Kosmik 200HV
  • bison_control
    • 30.05.2007
    • 161
    Ich benutze die Jedi DS-16, welche ja die Prozentwerte -100% bis Knüppelmittstellung und knüppelmittestellung bis +100% hat. Manche Marken haben min/max von 0 bis 100. Knüppelmittelstellung ist dort 50%.
    Wenn ich jetzt +10% einstelle, habe ich dann eine Regleröffnung 55% oder?
    (-100% + 0%)/2 = 50
    (0% + 10%)/2 = 5
    Macht zusammen 55%
    Ich frage es deshalb weil man bei der Automation 25% einstellen soll. Würde bei der Jeti DS-16 nach meiner Berechnung heißen -50%, oder?
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    AW: Wie berechne ich Regleröffnung bei Kosmik 200HV
    Zitat von bison_control Beitrag anzeigen
    Jedi
    Automation
    Beste Grü�e Gerolf
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Hört sich soweit gut. Die Bailout Funktion würde ich aber vorher mal ohne Blätter testen. Nach dem Fliegen kannst Du ja die Logs auslesen, um die tatsächliche Regleröffnung zu sehen.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Nein, du hast dann einen "Gaswert" von 55%. Wie dann die Regleröffnung ist, siehst du dann in den Logfiles des Kosmik.
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          • Wolfsburg und Umgebung
          Ist es denn beim Kosmik nicht so wie er schreibt ? Für den Bailout im Kosmik muß er ja 25% einstellen, was ja in der DS-16 nicht 25% sind, da die ja von -100 bis +100 geht. Da wären dann 0= 50%, oder nicht?
          Heiko
          [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Das würde mich schwer wundern, wenn beim Kosmik Gaswert=Regleröffnung wäre.
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              Zitat aus der Kosmik Anleitung:
              "Für die AR Position ist am Sender eine Vorwahl
              von 25% vorzusehen. Mit der Vorwahl
              dieses Wertes ist die AR Funktion vorbereitet.
              Genaue Angaben zur Senderprogrammierung
              entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung
              des verwendeten Senders."
              Es geht hier nicht um die Regleröffnung sondern um den Gaswert.
              (obwohl beim Kosmik ist die Regleröffnung völlig anders als beim Jive. Ich schaue mir das aber auch noch mal in meiner Telemetrie aus Neugier an, weil Regleröffnung uns Gaswert beim Kosmik doch gleich sein könnten, zu mindesten über der AR Position so ab 40%)
              Zuletzt geändert von dslraser; 30.08.2013, 11:40.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Geeeenau!
                Vergleich von Funken und Gaswert findest du hier: Umrechnung Prozentwerte 0-100 (JR/Graupner) -100 +100 (Futaba) - RC-Heli Community
                • dutchie
                  • 01.09.2008
                  • 621
                  • Jan
                  • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                  bei Futaba und Kosmik entspricht der Wert im Sender den tatsächlichen Wert der PWM im Regler, zumindest am Anfang eines Fluges.
                  Bei Sendern die von -100 bis +100 gehen sollte man das dann auch einfach umrechnen können.
                  Ist halt wirklich völlig anders als beim Jive, aber ich finde es so deutlich angenehmer
                  Jan
                  Diabolo / Warp 360 / EC 145
                  • dslraser
                    • 25.01.2012
                    • 773
                    • Heiko
                    Jo, meine ich auch.
                    Heiko
                    • dutchie
                      • 01.09.2008
                      • 621
                      • Jan
                      Und noch extra für Jürgen ein Bild vom Log
                      Jan
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        Kann das auch bestätigen . Beim Kosmik ist die eingestellte Regleröffnung im Sender die Tatsächliche im Kosmik .
                        Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
                        • Tomnic.11
                          • 13.04.2011
                          • 829
                          Ja ist bei mir (MX20) auch so.
                          GruÃ? Thomas
                          • bison_control
                            • 30.05.2007
                            • 161
                            Danke für die Hinweise. Zusammengefasst heißt dass, das beim Kosmik Regleröffung und Gaswert am Sender identisch sind. Das vereinfacht die ganze Sache ja erheblich. Ich stelle das Gas auf -50% und habe so die vorgeschriebenen 25% eingestellt. Werde es aber mal sicherheitshalber trotzdem auslesen.
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              Richtig .
