im letzten Winter gab es viele Probleme mit dem YGE120LV wegen unerklärlichen Abstellern. Das Problem wurde aber mit einem Booster zwischen Regler (Masterkabel) und Empfänger gelöst.
Nun möchste ich diesen Regler aber ohne internes BEC nutzen. Dazu muss man doch nur die rote Leitung herausziehen und darf das Slave-Kabel nicht am Empfänger einstecken, richtig?
Jetzt meine Frage: Muss ich die rote Leitung zwischen dem Booster und dem Regler auftrennen oder zwischen dem Booster und dem Empfänger?
Ich weiß leider nicht, wie der Booster funktioniert aber ich gehe mal davon aus, dass er eine Spannungsversorgung benötigt. Kommt diese jetzt vom Empfänger oder vom Regler?
Gruß Sebastian
