hallo in der anleitung vom kosmik steht ja man muß ihn bei veränderung von übersetzung, blätter oder motor neu einlernen.
1. was muß man neu einlernen? bezieht sich das nur auf gov store oder mode 4?
2. wenn ich weiter blätter mit der gleichen länge drauf habe nur andere marke bzw minimaler gewichtsunterschied muß ich dann auch was neu einlernen?
danke gruß christian
neu einlernen brauchst du nur wenn du den Gov Store nutzt. Wobei ich das beim Blättertausch noch nicht mal machen würde. Aber wenn du es 100% perfekt haben möchtest mußt du wohl jedesmal den Gov Store neu einlernen.
