Pyro 800 Regler Empfehlung
  • max_payne
    max_payne
    habe mir einen Pyro 800 gekauft und wenn er vom Wickeln kommt bin ich auf der Suche nach einen Passenden Regler. Was habt ihr da so für Empfehlungen?
    Kosmik bringe ich leider nicht rein in meinen Heli
  • kobayashi
    kobayashi
    AW: Pyro 800 Regler Empfehlung
    Nabend!
    Ein 120er Helijive mit neuester Software und passivem Kühlkörper reicht, wenn es bei dir rei passt, dann lieber nen J-Cooler nehmen.
    Grüße,
    Tom
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Also ein 120A Powerjive ist für einen gewickelten 800er Pyro eher zuwenig. Außer du fliegst nur Kreise .
      YGE ist eine Alternative.
      Aber um welchen Heli geht es denn?
      MfG Christian
      • max_payne
        max_payne
        Und was haltet ihr von Jeti Mezon 130
        Ist ein 700er
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Ist ein 700er
          Mal im Ernst wenn du uns nicht ordentliche Fakten zur Verfügung stellst wird dir keiner helfen können.
          Angaben zum Heli usw. sollten ja selbstverständlich sein.
          MfG Christian
          • qwertz
            • 24.01.2010
            • 438
            • Bodo
            Manche kommen damit klar, manche nicht.
            Bevor Jeti nicht eine bessere Firmware rausbringt, würde ich mir den Regler nicht kaufen. (Wäre sonst meine nächste Investition.)
            Wenn Du den Regler schon hast und Autorotieren kannst....
            Hängt natürlich auch vom Flugstil ab.
            In welchen Heli passt der der Kosmik nicht rein?
            Gruss Bodo
            Acrobat SE / TDR /BD-3SX
            Voodoo 700 / Spirit Pro
            Jeti DC 16
            • dutchie
              • 01.09.2008
              • 621
              • Jan
              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
              Moin Andreas,
              eine Empfehlung auszusprechen ist schwierig.
              Erstens liegt es sehr am Flugstil, und dann schreibst du auch das der Motor gewickelt wird.
              Dann würde ich den Wickler mal fragen was für einen Regler er empfiehlt. Er müsste deinen Flugstil und den Motor, Heli usw. ja kennen damit er die richtige Wicklung für dich festlegt.
              Diese Aussage von kobayashi: "Ein 120er Helijive mit neuester Software und passivem Kühlkörper reicht, wenn es bei dir rei passt, dann lieber nen J-Cooler nehmen." kann passen, kann aber auch falsch sein.
              Ich kenne jemanden der einen 120er Helijive mit J-Cooler und Pyro 750-56 problemlos zum Abschalten bringt. Er fliegt aber auch fast nur Vollpitch.....
              Wenn du einen ähnlichen Flugstil hast wird´s mit dem Pyro 800 nicht anders sein.
              Also, erst mal den Wickler fragen, oder aber mehr Fakten nennen. Vielleicht kann dann jemand mehr dazu sagen.
              Meine persöniche Empfehlung beim Pyro 800 wäre aber ein Kosmik. Da würde ich nochmal genau schauen ob der wirklich nicht passt.
              Jan
              Diabolo / Warp 360 / EC 145
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Sei mir nicht böse, aber du hast einen 800er Pyro, läßt ihn wickeln und weißt nicht, welchen Regler du verwenden sollst ? Frag doch mal den Typen, der dir den Motor wickelt. Der wird wahrscheinlich wissen, was der Motor jetzt kann und was der Regler können soll.
                Wirds ein Scale-Modell, oder ein Speedheli, oder ein E-Roller ? 10s, 12s, 14s, 16s ?
                Du könntest die Frage auch so stellen: Mein Heli ist abgestürzt. Warum ?
                • kobayashi
                  kobayashi
                  Zitat von dutchie Beitrag anzeigen
                  Moin Andreas,
                  Jan
                  Ich habe überlesen das der Motor gewickelt ist. Für den normalen 800er ist er ausreichend.
                  Derjenige den Du kennst, der seinen Pyro 750 am 120er zum abschalten bringt, was fliegt denn der?
                  Ich kennen ebenfalls jemanden der schafft es seinen 5000er Akku im TDR in 3min leerzuspeeden, ebenfalls mit dem 750er und dem Helijive. Ohne Abschalter oder gar blinken. Das Teil geht ballistisch!
                  Tom
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Einen Heli unter Vollast zu betreiben ist für Regler teilweise schonender als Teillast
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Also der neue Scorpion 160A waer doch bestimmt eine ueberlegung Wert, oder ?
                      Vom Mezon rate ich auch ab...auch wenn ich selber zwei flieg...aber die brauchen noch was Zeit.
                      • kastlunger
                        kastlunger
                        Ich nutze einen Kosmik und hab damit keine PRobleme!
                        Würde ihn immer wieder kaufn^^
                        • dutchie
                          • 01.09.2008
                          • 621
                          • Jan
                          Das stimmt. Mein Bekannter hat die Abregler bei PWM-Werten um 75-85%. ßber 90% geht die Temperatur etwas runter, aber immer noch um 85-95°C. Dabei ist die "niedrige" Drehzahl ja eigentlich auch schon von den PWM-Werten ok, Teillast ist ja eigentlich deutlich tiefer.
                          Er fliegt enen Diabolo, mit 12S (MyLipo). Blätter sind 716er Railblades und er speedet halt extrem gerne. Er ist aber zur Zeit sehr unglücklich mit dem Regler. Zuerst dachte er es liegt am Motor, das die 14 Pole das Problem verursachen. Jetzt hat er einen 45er Scorpion drin, es ist etwas besser geworden aber immer noch mit Problemen.
                          Also, was bei manch einem Jahrelang problemlos funktioniert muss beim Nächsten nicht automatisch auch gut funktionieren. Es gibt zu viele Faktoren die hier eine Rolle spielen, leider. Deswegen sind Empfehlungen immer mit Vorsicht zu geben, vor Allem wenn man den Fragestellenden nicht kennt.
                          Jan
                          • Alex666
                            • 21.05.2010
                            • 220
                            • Alexander
                            Kosmik 200
                            >positive -negative <
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Zitat von Alex666 Beitrag anzeigen
                              Kosmik 200
                              Wäre schön wenn ihr auch lesen würdet was der Suchende so schreibt, ein Kosmik passt bei ihm nicht rein.
                              Also YGE 160 HV, umbauen lassen auf 16s, den Motor auf 400kV wickeln lassen, dann gibts keine Probleme mit dem Strom. Aber dafür isses wohl zu spät
                              Banshee 850
