Leistung des Pyro Competition
  • Ron0815
    Ron0815
    kann mir jemand sagen welcher Motor die bessere Leistung hat bzw. welches Setup das bessere wäre?
    Im moment fliege ich in meinem Tdr ein Setup, bestehend aus dem Scorpion 4530Lt und dem Helijive.
    Das Problem, wie fast jeder kennt, ist die extrem heisse Temperatur des Motors.
    Ich fliege hauptsächlich Speedflug mit dem Tdr.
    Wie sieht es denn mit dem Set, Cool Kosmik 200 und dem Pyro 750-56 Competition aus.
    Hat der Motor die gleiche Leistung? Bleibt dieser Kühler?
  • Aluron
    Aluron
    AW: Leistung des Pyro Competition
    Heyho,
    wenn Dir der Scorpion schon zu warm wird wirst Du beim 750ér Pyro "schwitzen"!
    Fliege den selbst als Competition line mit dem 200érter Kosmik und der Pyro wird wirklich sehr sehr heiß.
    Gemessen: 60-72°C
    Grüße,
    David
    • kobayashi
      kobayashi
      60-75°C sind aber auch beim Scorpion völlig normal.
      Ich hatte auch schon 80°C als ich ihn bei 38°C Außentemperatur mit Speedflügen und riesen Loops gequält hab.
      Motoren in dieser Leistungsklasse produzieren eben Abwärme in der Dimension, das lässt sich physikalisch schon nicht vermeiden.
      Bei 6 oder mehr KW Antrieben gehn mal gut bis zu 20% der Nennleistung in Wärme flöten, dementsprechend ist nun mal die Heizleistung.
      Grüße,
      Tom
      • Stefan Segerer
        Stefan Segerer
        Moing,
        ich hab die selbe Kompo drin, cool Kosmik und 750/56 Competition im Speedheli.
        Leistungen laut Log zwischen 6.5 und 13 KW. Fliege mit 12 und 14S.
        Eine Temp. beider Motoren zwischen 60 und 80 Grad ist vollkommen IO und normal. Von nix kommt nix .
        Solange es keine 100 Gräder sind alles im grünen.
        Grüsse Stef
        • Holle
          SlowFlyWorld.de
          • 17.06.2009
          • 625
          • Holger
          • 31547 Dingendskirchen
          Moin
          Das sind 1,2KW, und wenn der Olli mal schnell fliegt, bei 10KW dann 2KW
          Das sind 40Stück 50Watt Glühbirnen, von denen jede einzelne reicht, um sich mächtig die Finger zu verbrennen.
          Ich habe so eine kleine "mobile" Induktionskochplatte mit 1,8KW. Die typische kleine Gulaschsuppe aus der Dose kocht damit in ca. 60Sekunden, Erbsensuppe aus der größeren Dose braucht etwa 90Sekunden.
          Man könnte pro Flug allein mit der Verlustleistung problemlos einige Dosen Suppe kochen
          Bedeutet: der Lüfter vom 750er arbeitet gut
          Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
          • kobayashi
            kobayashi
            Zitat von Holle Beitrag anzeigen
            Moin
            Ich hab ja geschrieben BIS zu 20%!
            War das so falsch? Klär mich bitte auf! Witzchen reissen ist einfach, aber Fakten sagen nun mal mehr!
            Willst mir doch nicht im Ernst erzählen das wir, so wie wir die Antriebe betreiben, Wirkungsgrade von 90% oder mehr erreichen.
            Wir (Entwicklungszentrum) arbeiten ZB. sehr eng mit Premotec zusammen, einer DER Lieferanten für BLDC´s im Industriebereich. Daher weis ich schon wovon ich rede.
            Wickelvoodoo mit Dickdraht hin oder her
            (Keine Kritik gegen dich, ich flieg ja auch gepimpte Motoren von dir )
            Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2013, 11:59.
            • Holle
              SlowFlyWorld.de
              • 17.06.2009
              • 625
              • Holger
              ßhhh Tom, ich habe dir zu 100% Recht gegeben, und das mal in heiße Glühbirnen und Kochende Suppe umgerechnet, so kann ich mir zumindest ein besseres Bild davon machen, was da an Verlustleistung wirklich vom Lüfter weggeschaufelt werden muß.
              Das war nicht als Witz, sondern tatsächlig ernst gemeint.
              Die 20% sind wesentlich praxisgerechter, als die "schönen" Messdaten vom Tisch !
              Zuletzt geändert von Holle; 28.08.2013, 12:18.
              • kobayashi
                kobayashi
                Sorry Holle,
                habs falsch verstanden. Manchmal steh ich etwas aufm Schlauch.....
                Freu mich schon dich mal kennenzulernen!
                Grüße und bis zum Wochenende,
                Tom
                • Ron0815
                  Ron0815
                  Mein 4530 wird meistens 85-93° heiss.
                  Der Helijive meist 68-70°. Obwohl ich eine Kühlung von Uwe Götz verwende.
                  Loch ist in der Haube drin.
                  Ich denke, dass ich das Set, bestehend aus Cool Kosmik und dem Competition mal testen werde.
                  Leistung wird der ja dann im Bereich des Scorpion 4530 liegen!?
                  Lg
                  • kobayashi
                    kobayashi
                    Bis 93°C ist natürlich ein Wort, alter Schwede!
                    Ich opfer mich dann gern und nehm deinen 4530, bin schon länger scharf auf son Mopped.....
                    Gruß, Tom
                    • Ron0815
                      Ron0815
                      Kein Thema, kannst du haben.
                      Lager sind von Scorpion getauscht, danach hat er 8 Flüge runter.
                      Es sind noch knapp 2 Monate Garantie drauf.
                      Lg
                      • Kunstrasen
                        • 23.02.2010
                        • 449
                        • Jüchen
                        warum willst du den Jive rausschmeißen wenn er 70°C hat? Das sind noch 30°C "Luft" bis zur Abschaltung. Oder sind deine Ströme zu hoch?
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • Fred-von-Jupiter
                          Fred-von-Jupiter
                          Moin
                          Bringst Du die Platte und Suppe am Wochenende mit ?
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            Lg
                            ... dann stimmt da wohl etwas nicht.
                            Im ßbrigen habe ich hier noch nix konkretes lesen können über die Leistung des Pyro competition. Nur über Temperaturen. Merkwürdig.
                            • Thrall
                              Thrall
                              Wollte ich auch gerade schreiben.
                              Hat keiner den direkten Vergleich Scorpion 4530 vs. Pyro 750, 800 Comp. oder sogar zum 850er?
