habe hier einen KoraTop30, oben in der Glocke findet sich eine Madenschraube, die wohl? den Kraftschluss zwischen Glocke und Welle herstellt. Die Madenschraube lässt sich leicht lösen und ist leichtgängig, ist also nicht verklebt. Man sieht die Madenschraube in einem dieser Lüftungsöffnungen oben.
In der Anleitung zum Motor findet sich dbzgl. nur:
"Kontrollieren Sie regelmäßig die Madenschrauben
die zur Befestigung der Wellen in den
KORATOP - Motoren dienen, diese können sich
z.B. durch Vibrationen lockern."
Die Madenschraube also nun einkleben oder nicht, was meinen die Experten ?
Wenzel
PS: Wurde eigentlich irgendwo mal das Innenleben des Motors veröffentlicht ?
