Wie mit Progdisc KSA-Modus einstellen?
  • fleyer
    fleyer
    Tach zusammen.
    Habe meinen 80HV komplett mit der Progdisc eingestellt. Was auch bestens funktioniert.
    Da ich ein 700MX Align Motor eingebaut habe, ist Motortiming auf "automatisch " eingestellt.
    Im Manual der Progdisc steht aber: für Kontronik Motoren.
    Ich finde dort nirgends einen Hinweis auf den KSA Modus. Wie kann ich den mit der Progdisc aktivieren? Oder ist KSA gleich "automatisches Timing"?
    Vielen Dank,Mark.
    AW: Wie mit Progdisc KSA-Modus einstellen?
    Will nichts falsches sagen, aber ich glaube das geht nur mit der funke, ohne progdisc.
    • fleyer
      fleyer
      Das wäre ja dann auch grandios. 90 € und nicht die Möglichkeit den KSA-Modus zu programmieren? !
        Bin mir echt nicht sicher wäre wirklich grandios. Ksa könnte mode9 sein.
        Zuletzt geändert von sixchannel; 17.08.2013, 16:03.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Für KSA braucht man keine Disc - und geht auch nicht mit der Disc - einfach den entsprechenden Mode mit der Funke programmieren - steht auch so in der Anleitung
          Verstehe das "Problem" nicht ganz..
          Stay hungry. Stay foolish.
            Er versteht nicht und das berechtigt. Sehr viel Geld für diese progdisc ausgegeben zu haben die nichts kann fürs Geld. Warum er das tat?
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              ..die nichts kann fürs Geld.
              Naja - das kommt drauf an
              Für den Jive braucht man sie eigentlich nicht - da lässt sich alles wichtige alleine mit den Knüppeln einstellen
              Am Kosmik ist sie dann absolut nötig - da hat man extrem viele Möglichkeiten damit - vor allem auch das Update
              • fleyer
                fleyer
                In der Anleitung zur Progdisc steht dazu nichts. In der vom Regler ist die Programmierung klar beschrieben.Aber ich dachte dass die Progdisc den KSA auch kann.
                ßndert sich in den Einstellungen denn was, wenn ich den KSA manuell programmiere?
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Nein - KSA kannst du "on top" programmieren - da sollte sich mMn nichts mehr ändern.
                  • fleyer
                    fleyer
                    Gleich mal testen. Danke.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      KSA ist bei den Jives Mode 10, dieser kann nur mit der Funke programmiert werden KSA muss ganz zum Schluss gemacht werden, jeder andere Mode setzt den KSA wieder zurück, wenn er klingelt ist er programmiert.
                      Die Jives lassen sich superschnell per Knüppel Proggen, lediglich zum ändern der BEC Spannung braucht man die Progcard2 oder die Progdisc.
                      MfG Christian
                      • fleyer
                        fleyer
                        So, aus gleich wurde dann Sonntag Abend . KSA per Sender programmiert. Klingeln tut der Jive auch. Morgen mal die Drehzahl messen. Kam mir mehr vor. Ansonsten alles ok. Motor deutlich kühler geblieben. Aber warum ich den KSA mit Progdisc nicht einstellen kann, bleibt mir ein Rätsel .
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          Die Progdisc kann auch (zum teil zumindest) keine normalen Modes (also FLäche, Heli, etc.) programmieren...
                          man kann zwar den Drehzahlregler Modus (Gov-Mod) aktivieren, aber es steht dann noch nirgends wann und wie er die Drehzahl einlernt (NUR beim erstenmal Hochlaufen, oder bei JEDEM Hochlaufen, zb.... Ausnahme zb aber wieder der Kosmik, dort kann man zb den Gov-Store, also EINMAL Hochlaufen, nur über die ProgDisc machen...)
                          die ProgDisc ist einfach für erweitertes programming da... wenn du zb beim PID Regelkreis etwas ändern willst... oder wenn du die BEC Spannung ändern willst (ginge jeweils auch mit ProgCard I respektive ProgCard II -> HeliJive)
                          die ProgDisc vereint halt die ProgCards, und bietet für die neueren Regler auch noch ein paar zusatzsettings (beim Kosmik zb, mah Grenze setzen, usw... natürlich auch BEC einstellen)
                          Was theoretisch ginge wäre auch Knüppelwege einlernen, das würde ich aber nicht empfehlen und passiert eigentlich beim programmieren von Mode 1, in ganz seltenen Fällen könnte man das aber auch über die Disc machen, dann sollte man aber wissen warum und was man tut... aber das ist ein anderes Thema!
                          • fleyer
                            fleyer
                            Also zusammengefasst, die Progdisc ist nicht wirklich nötig. Ok, 90€ unnötiger Weise investiert. Passiert, wenn man auf den Verkäufer hört.
                            Jetzt werde ich heute Abend den Jive resetten und via Sender/Knüppel so wie ihr beschrieben habt, programmieren. Mod 4 oder 11 ist anscheinend egal? Oder welchen empfehlt ihr?
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Ich kann für nur Mode4 empfehlen ist unkomplizierter.
                              Bei Mode 11 wird die Drehzahl einmal eingelernt, bei Mode 4 bei jedem anstecken.
                              Einfach bei Mode 4 mit 0° Pitch hochlaufen lassen und dann abheben.
                              MfG Christian
