Habe hier einen Kosmik 200 cool in einem neuen Setup mit VStabi und Pyro750/56.
Als BEC-Spannung habe ich 7,4V programmiert - liegen am Master-Anschluss auch an.
Hatte zwischendurch mal nur den Slave am Vstabi angesteckt und dabei gesehen, dass der nur 6.3V liefert?!?
Was kann das für einen Sinn machen, frage ich mich jetzt...
Es steckt zusätzlich ein Linus BEC am VStabi, damit hält er mit Savox HV-Servos die 7,4V sehr gut - ohne Puffer geht die Spannung unter Belastung im Live-Monitor 1V runter(!), mit Puffer um 0,1V.
Das Ganze wird Dank des Puffers wohl funktionieren, aber die Nummer mit dem Slave verstehe ich nicht.
Hat das Verhalten schon mal jemand beobachtet?
Macht der Slave-Anschluss ohne Master, was er für richtig hält??
Danke und Grüße
Detlef
