Empfehlung Regler Goblin 700 mit HK4530 LE
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    Hi Leutz
    Da der Mezon Regler immer wieder Probs macht, würde ich gern mal ne Reglerempfehlung von Euch haben.
    Zur Debatte stehen:
    Kosmik 160HV
    YGE 160HVK
    Castle 160HV bin mir unsicher ob ich den in die engere Wahl nehmen soll ?
    Tja viel mehr gibs ja dann auch nicht....
    Was schlagt Ihr vor ?
    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
    with T14SG[/FONT]
  • catkiller6
    • 06.01.2012
    • 69
    • Mario
    AW: Empfehlung Regler Goblin 700 mit HK4530 LE
    Ganz klar Kontronik!!!
    Habe zwar noch keine Erfahrungen mit dem Kosmik aber Power und Heli Jive im Einsatz.
    Mir kommt nichts anderes mehr in den Heli als Kontronik.
    -SAB Goblin 700
    -Henseleit TDR
    -T-Rex 250 DFC
    • tommy tommy
      tommy tommy
      Gehen tut viel:
      Kosmik 160hv
      Kosmik 200hv
      PowerJive
      HeliJive
      Yge 160HV (K)
      Jeti Mezon 130
      Jeti Mezon 135
      Castle Edge 160HV
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
        Gehen tut viel:
        Kosmik 160hv
        Kosmik 200hv
        PowerJive
        HeliJive
        Yge 160HV (K)
        Jeti Mezon 130
        Jeti Mezon 135
        Castle Edge 160HV
        Den Jeti hat er doch bereits und er macht ihm Probleme
        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
        Gru�? Ralph
        • Gobliner
          • 22.12.2012
          • 406
          • Gerd
          Der Jeti kommt raus, definitiv. Entweder mag der den 4530 nicht ich weiß es nicht. Immer wieder regelt er ab. Mit RV habe ich geschrieben, seitens des Vstabi Gov ist alles ok, mit Hacker telefoniert, Reglereinstellungen wären auch ok, dennoch tippen die auch auf ein Problem des Reglers.
          Der HVK von YGE passt auch nicht ohne weiteres rein sehe ich grad, hrhrhrhrhr
          Hmmm....
          with T14SG[/FONT]
          • Ralph S.
            Moderator
            • 07.07.2009
            • 3316
            • Ralph
            Hmmm....
            Was spricht gegen einen Heli Jive? Oder brauchst du das HV BEC des Kosmik?
            Ralph
            Gru�? Ralph
            • Gobliner
              • 22.12.2012
              • 406
              • Gerd
              Jupp brauche das HV BEC
              Hätte noch ein neues Keto da aber im Endeffekt wiegt wohl alles zusammen soviel wie der Kosmik oder ?
              with T14SG[/FONT]
              • sexyskillz
                • 02.09.2008
                • 883
                • Fabian
                • Rund um Frankfurt
                kannst ohne Probleme Roxxy im V-stabi governor nutzen, falls du das Stabi fliegst.
                Dann ein gescheites BEC daneben, fertig.
                Vorteil: wenn doch mal eins der Bauteile durch nen Crash was abbekommt, kannst dus einfacher tauschen als gleich nen neuen Roten zu kaufen.
                is günstig und regelt GEIL !
                Ansonsten, wenns aufs Geld nicht ankommt: Kosmik oder Helijive
                TD
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  Das weis ich, aber bei mir funzen alle Mezons! Hab sie eben angehängt! Ist das jetzt so schlimm?
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    • Wild, Lohe-Föhrden
                    Kosmik 160HV
                    YGE 160HVK
                    Habe den CC160 und den Kosmik 200 im Einsatz. Ist kein Vergleich... Der CC Regler wird auch noch durch einen Kontronik Regler ersetzt.
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      Ich würde da nicht so ein Fusio Hawk Ding oder Robbe Roxxy Gerät reinbauen.
                      Die Regler sind einfach zu schwach!
                      Der 120er von Robbe bzw. Fusion hält max (ich glaube für 2sec) 150A aus.
                      Der Scorpion 4530 zieht Spitzenströme laut Scorpion von 260A, was aber noch arg untertrieben ist. Denn mit einem Scorpion 4525 bekommt man schon 320A zusammen.
                      Klar es kann gut gehen mit einem Robbe bzw Fusion Ding, ich bin jedenfalls abgesprungen von denen!
                      Ich bin ja dafür bekannt, dass ich es getestet habe und nie zufrieden wurde!
                      Bin aber nicht im V-Gov geflogen.
                      Mein Fusion Hawk 120 wurde schon bei rund 0 Grad richtig heiss und das ohne Speeden, nur mit 1800rpm! Jetzt bei rund 40Grad, ist ein Abbrennen sicher drinnen...
                      Man muss sich einwenig im klaren sein: Man fliegt Motore um über 400€ mit 13kw Spitzenleistung, dann gibt man einen 120A Regler für rund 140€ rein?! Das kann nicht gut gehen!
                      Mein Tipp wäre:
                      YGE 160HV (aber ohne Kühlgerippe) mit einem aktiven Lüfter. Oder ganz perfekt gemacht: einen grossen Kosmik Lüfter ans Gehäuse und dann da einen aktiven Lüfter drauf!
                      Oder gleich zum Kosmik 200 greifen. Obwohl der 160er Kosmik auch locker reichen würde!
                      Es geht auch ein Power Jive oder Heli Jive, aber wenn Du ein HV BEC brauchst, dann eben Kosmik.
                      Ich muss echt sagen, dass ich mit meinem 130er Jeti Mezon sehr zufrieden bin, wird zwar anständig warm (klar bei 40Grad Außentemperatur) läuft aber immer zuverlässig wie ein Uhrwerk. Ich finde auch das HV Bec klasse.
                      Einzig was mich stört ist, dass der Regler so verdammt lang ist!
                      • Gobliner
                        • 22.12.2012
                        • 406
                        • Gerd
                        Nu ists Wurst, der Mezon hat verspielt
                        with T14SG[/FONT]
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          Wo hast du den denn so schnell her? :eek:
                          Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                          • Gobliner
                            • 22.12.2012
                            • 406
                            • Gerd
                            Freakware Poing, sind 90KM
                            with T14SG[/FONT]
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              320A bei einem 4525? Den LOG würde ich gerne mal sehen.
                              BTW Wie du das so darstellst nimmt ein 4525 ~320A und weiters brennt ein Fusion Hawk bei 150A
                              bei 0 Grad Aussentemperatur 2 Sekunden später ab.
                              Ich kann keine deiner Aussagen nachvollziehen.......
                              BTW Im Club hab ich 2 Mezon fliegen und "regeln" gehört und selbst die Besitzer verteufeln die Dinger.
                              Wobei Updates des Software die Sache erträglicher gemacht haben.
                              -Heimo
                              Zuletzt geändert von faxxe; 14.08.2013, 16:59.
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
