Hallo Jan
Das sollte ien Hacker C50 sein, die neuen haben Gewindemäßige Kühlrippen, früher waren sie noch "gerade". Diese Motoren mit Planetengetriebe werden zumeist für größere Flächenmodelle eingesetzt.
Werf den Motor doch mal auf die Waage, und halte mal nen Zollstock drann, dann kann man die Daten einengen.
Es gibt aber bei jeder Größe noch mehrere Drehzahlen, wenn da sonst kein KLabchen drann ist, hilft nur mal messen.
Ansonsten, evtl. kann Hacker über die Seriennummer die Daten recherchieren.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
