Jeti Mezon 130 BEC RPM an V-Stabi
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Hallo Leute,
    hat jemand diese Konstellation mit V-Stabi Govenor und dem Mezon BEC in Betrieb?
    Ich würde gerne diesen Regler in einen 700er Goblin einbauen.
    Servos wollte ich die Savox SB-2271 SG HV an der TS und das SB-2272 MG am Heck verwenden. Motor wird wahrscheinlich ein 750MX in der 530KV Variante werden...
    Ist das BEC für diese Kombination ausreichend? Kann man es noch über einen kleinen 2S Lipo puffern zur Sicherheit?
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Jeti Mezon 130 BEC RPM an V-Stabi
    Das Bec ist prima...schaltet bei 12A ab.
    Ich ziehe mit dem MKS 950/980 so knappe 4A.
    Puffern wuerde ich das Stabi AUF JEDEN FALL...aber mit Caps, oder mit Linus Schaltung und einem 300 mAh.
    Absteller (selber schon zwei gehabt) sind mit dem internen Governor keine Seltenheit, mit dem externen gibts weniger Probleme.
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      Damit meinst du Motorabsteller oder ist da das BEC ausgestiegen und die Caps sind eingesprungen?
      Mit Caps meinst du die GreenCap Bufferschaltung?
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • ArguZ
        ArguZ
        Motorabsteller bei LowRpm und Vollpitch mit interner Gain Regelung.
        Das Bec bekomme ich im Heli weder mit noch ohne Caps zum aussteigen, mit Caps sind es aber deutlich weniger A.
        LG Sascha
        • Zed84
          • 09.02.2010
          • 725
          • Sebastian
          • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
          Hast Du herausgefunden, warum der Regler abgestellt hat? ßbertemperatur? ßberstrom?
          Gruß Sebastian
          • ArguZ
            ArguZ
            Nein, alles ok...die Programmierung ist einfach ueberfordert.
            Wenn ich Steller fliege geht der auf 70 Grad und hat keine Probleme bei 1900 rpm und 90% Oeffnung.
            Aber Teillast im Governor bringt ihn zum Abschalten...
            Alles schoen im Jetiforum zum nachlesen von einigen.
            Aber wir reden ja am Thema vorbei, Sonic will V-Stabi fliegen..
            • Gobliner
              • 22.12.2012
              • 406
              • Gerd
              hänge mich jetzt hier auch mal rein.
              Habe den Mezon 130 RPM am 4530 LE mit Vstabi Gov und in Verbindung mit den Hacker Top Fuel 20C Akkus. Komme gestern aus dem Urlaub wieder, heute erster Flug er regelt runter warum auch immer, war vor dem Urlaub nicht. Im Log des Jeti sind keine Alarme hinterlegt, max Current war 126A im Goblin 700. Temp war um die 65 Grad, Verbrauch 1700mAh, Akku hat noch 54%. Limits sind alle aus.
              Was zur Hölle ist da los *
              [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
              with T14SG[/FONT]
              • STIPSI
                • 18.04.2008
                • 665
                • CHRISTIAN
                • MSV - Nassereith
                ßberlege mir auch einen Mezon für meinen Goblin zu holen.
                Das ganze mit V- Stabi Gov.
                Aber man liest teils nicht gutes darüber.
                Sind die probleme jetzt behoben?
                DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Soweit ich weiß ist die Weiterentwicklung vom Mezon eingestellt, irgendwo im Jetiforum wurde gesagt, dass es keine neue Firmware mehr geben wird. Anstatt dessen soll es wohl eher irgendwann neue Regler geben.
                  • STIPSI
                    • 18.04.2008
                    • 665
                    • CHRISTIAN
                    • MSV - Nassereith
                    Dann wohl besser einen anderen nehmen.
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Ja würde ich dir auch empfehlen....mein Tipp: mach nen Kosmik mit jlog rein und werde glücklich
                      • hubi-kochi
                        • 16.07.2002
                        • 249
                        • Hartmut
                        • SFVOE-Oerlinghausen
                        den Regler hatte ich auch schon ins Auge gefasst.
                        Was ich aber bis gestern nicht wusste und mir vom Hacker Service bestätigt wurde, ist das ich den Regler nicht mit dem Robbe S-Bus System nutzen kann.
                        Sondern nur mit Jeti.
                        Gruß Hartmut
                        Ich hab schon leichtes nicht geschafft
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Das der Regler kein Sbus unterstützt ist ja logisch, aber natürlich kannst ihn als normalen Regler verwenden, zum Programmieren brauchst du dann eine Jetibox.
                          Telemetrie kannst du natürlich mit Futaba nicht nutzen.
                          • STIPSI
                            • 18.04.2008
                            • 665
                            • CHRISTIAN
                            • MSV - Nassereith
                            [emoji4]
