ich habe seit heute Abend folgendes Problem:
Ich bin mit meinem T-Rex 450 Pro FBL problemlos in der Gegen herum geschwebt und habe wie ich das zum ßben öfters mal mache eine kleine Zwischenlandung gemacht. Okay, sie war nicht lehrbuchmäßig, aber ich bin schon viel härter runter gekommen.
Sofort nach dem Aufsetzen ist der Motor ausgegangen ohne dass ich den Throttle Hold Schalter betätigt oder den Pitch Knüppel ganz runter hätte (ich fliege noch mit einer 0-85 Gaskurve).
Seit dem kann ich machen was ich will, der Motor dreht sich nicht mehr. Auch ein Abklemmen des Akkus bringt nichts, ganz im Gegenteil, das sonst übliche Piepsen nach erfolgter Initialisierung bleibt aus.
Kabel und Steckverbindungen sind alle in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte bzw. wie ich Regler und Motor prüfen kann?
Markus
Ach ja, Servos funktionieren alle problelos
Daher sollte man sich das nicht angewöhnen.
