Fragen zum Kontronik Jazz 40
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    habe einen T-Rex 450 Sport V2 und bin diesen bisher mit Gaskurve geschwebt.
    Gestern ist mir nach einem Crash mein Motor abgeraucht und da ich schon alles zerlegt hatte und im Bestellwahn war, hab ich mir den Kontronik Jazz 40 mitbestellt da er gerade günstig war (79€) und ja viele davon schwärmen wie gut der regelt.
    Hab gerade die Anleitung gelesen und hab nun einige Fragen:
    Wieviel % soll ich die Gasgerade machen (MX-16 Hott, Turnigy HeliDrive SK3 2839-3600kv, original Ritzel)?
    "Erreicht der Schieber die Motor-Aus Stellung, so wird der Motor ausgeschaltet.
    Dies sollte während des Fluges vermieden werden, da sonst zum Wiederanfahren
    durch den Sanftanlauf einige -lange- Sekunden benötigt werden."
    Geht das über meine Gaskurve die ja konstant zb. bei 60% ist und somit nie in "Motor-Aus" Stellung?
    "Die Drehzahlregelung des JAZZ lernt sich beim
    ersten Start des Motors nach Anstecken des Akkus
    selbständig auf die Anwendung ein. Empfehlenswert
    ist, immer auf 0° Pitch zu stellen, damit die Drehzahl bei jedem Flug annähernd gleich ist. Zum Starten den Schieber Richtung Vollgas schieben."
    Bisher hatte ich einen Schalter der Gas auf -100% macht zum ausschalten, wenn ich einschalte bin ich bei 30% am Servomonitor bei einer Gasgeraden von 65%.
    Das funktioniert hier auch weiterhin, oder? nur auf die 0° Pitch achten?
    Danke
    Diabolo700 & Diabolo550
  • Ralf Rösch
    Ralf Rösch
    AW: Fragen zum Kontronik Jazz 40
    ...da wirst Du wohl nicht drumherum kommen, einfach einen Wert zu wählen und die Drehzahl zu messen. Du kannst ja auch mit dem Gaslimiter so weit aufdrehen , bis Dir die Drehzahl passt und dann den Wert am Servomonitor ablesen. So rein aus der Ferne rechnerisch wird dir wohl niemand eine passenden Wert nennen können
    Hier geht es darum, dass wenn Du für eine Autorotation den Motor-Aus-Schalter verwendest du diese eventuell nicht mehr abbrechen kannst, da der Regler wieder über den (langen) Sanftanlauf geht. Besser ist, Auro auf einen anderen Schalter (mit ein bisschen Gasvorwahl) zu legen
    ja
    Ralf
