Kontronik Jive 120HV Einlernen
  • Gurkenhobel2980
    Gurkenhobel2980
    ich habe den o.g. Regler gebraucht gekauft und möchte ihr gerne auf meinen Sender einlernen ?? da er vorher an einer Spektrum anlage genutzt wurde, ich selber habe einen Futaba sender.
    Ich denke das ich eine Gaskurve mit 0 25 50 usw. anlegen muss ?? oder ?!?
    Ist bei dem Regler sonst noch etwas Relevantes zu beachten ?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Kontronik Jive 120HV Einlernen
    Nö. Mode 4 und Mode 9. Fertisch!
    Je nach Motor evtl noch Mode 10 KSA
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Das heißt jetzt für den TE RTFM
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        Hallo Gurkenhobel,
        schau mal hier:
        Gruß Ralph
        GruÃ? Ralph
        Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
        • Uli4G3
          MTTEC/Compass Fieldrep
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          In der Funke einen Gasweg von 0-100 einstellen!
          Gasknüppel auf 0 stellen!
          Jumper einstecken, Strom anlegen !
          Nach 2 Sekunden Jumper abziehen, Jive quittiert das !
          Dann piept er einmal !
          Gasknüppel auf Vollgas! Jive quittiert das und piept zur Kontrolle 1 x !
          Dann Strom ab und Mode 1 wurde geproggt bzw. der regler resettet!
          Dann das ganze mit Mode 4 und Mode 9 und ggf. Mode 10 KSA wiederholen!
          Also einstecken, anschalten, abziehen, 4 Piepser abwarten, Vollgas ....
          Und die anderen dann genau so !
          Gruß, Uli
          Compass Warp 360 Brain
          Compass 6HV Nightfly
          Compass 7HV
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Ups. Da war ja noch eine Frage
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Sowas mach ich normalerweise nicht mit Kurve, sondern 0 100 Schalter. Z.b. 2 Gasgeraden.
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                Braucht man bei einem pyro 600 den ksa Modus?
                Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                • Helifizierter
                  Helifizierter
                  Nö
                  • Gurkenhobel2980
                    Gurkenhobel2980
                    Vielen dank, hatte ganz vergessen zu erwähnen das ich den Original Align Motor drin habe :-)
                    werde es heute Nachmittag gleich ausprobieren
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Dann ist KSA Pflicht !
                      • Undangerous_3D
                        • 11.11.2012
                        • 958
                        • Norbert
                        • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                        Gab zwar schon Berichte das es bei Align Motoren auch ohne gehen soll, aber mir war das Risiko zu Groß die schönen Regler zu zerstören. Deswegen habe ich beim Helijive mit dem 750MX und am 80LV mit dem 600MX jeweils den KSA gesetzt. Leistung haben beide ausreichend zumindest für meine Bedürfnisse.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Wenn man nicht unbedingt damit angeben will, daß sein 550er mit 600MX Motor locker 180A zieht, machts Sinn
                          Mit einem JLog kann man antesten, ob es nötig ist, aber ich würde sagen, es ist nötig.
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            An der Futabe Funke muß noch der Gaskanal invertiert werden.
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 958
                              • Norbert
                              Habs schon vor dem JLog Test gesetzt und nicht bereut.,..musste feststellen das schon 100 Umdrehungen ausreichen um den Strom zu reduzieren. bei 2200 locker mal Peaks von 140A am 80LV gehabt...bei 2100 warens dann nur noch spitzen von 115A. Damit konnte ich leben weil sich die 100 Umdrehungen weniger nicht sonderlich bemerkbar gemacht haben.
