stimmt. danke. würdet ihr da sicherungslack verwenden*
Motoranschluss am KOSMIK
Tekknik -
AW: Motoranschluss am KOSMIK
zwecks gegen halten, ich habe die Kupfer Montage Hülsen mit einer Zange festgehalten, die Schrauben Angezogen und dann den Schrumpfschlauch darüber geschoben.
Das ganze aber im Ausgebauten Zustand damit das mit den verbiegen, verdrehen der Laschen des Kosmiks nicht passieren kann.
MfG
Kafka
Zitat von Spiritus Beitrag anzeigenSo, wie angekündigt noch das Foto.
Die Gewindebuchsen habe ich allerdings nicht realisiert sondern die Abstandshülsen vom Gerd G. die ja beim Kosmikmontageset dabei sind verwendet.
Bei dir ist es aber auch nur eine Frage der Zeit, bis sich die Motorphasen am kosmik Gehäuse durchgescheuert haben und es ordentlich knallt, ich würde das so nicht lassen.|700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
Tekknik
Ich hab's jetzt so gelöst. Gekrimpt und gelötet. Funktioniert einwandfrei. Und längere Kupferabstandshülsen in Verwendung wegen der höheren Kühlplatte. Geht sich hinten haarscharf mit der motorplatte aus. War zwar ein Gefummel aber das war es wert.
phoenix-2305
Bei Technikfragen -> Tekknik fragenZitat von Tekknik Beitrag anzeigenIch hab's jetzt so gelöst. Gekrimpt und gelötet. Funktioniert einwandfrei. Und längere Kupferabstandshülsen in Verwendung wegen der höheren Kühlplatte. Geht sich hinten haarscharf mit der motorplatte aus. War zwar ein Gefummel aber das war es wert.
Sorry, musste sein.
Gruß, Werner
guenniwende
du kannst ja wirklich zu jedem thema was umfangreiches beitragen, werner!
gruss guenni
phoenix-2305
Jo es wird mit der Erfahrung.Zitat von guenniwende Beitrag anzeigendu kannst ja wirklich zu jedem thema was umfangreiches beitragen, werner!
gruss guenni
Ich würde die Kabel wohl crimpen, nachdem sie gekürzt wurden.
Gruß, Werner
Wo kriegt man die Kupferabstandhülsen her?
Nach dem Ratschlag von Holle müsste ich den Anschluss bei mir ändern.Angehängte Dateien
Hallo Leute
Ich habe auch ein kleine Problem.
Wie könnte ich das bei mir lösen? Hat jemand eine idee?
Gruß AmadeusGoblin FIREBALL WOH, Goblin Kraken, Logo 700 xxtreme, Pyro und Kosmik VBar Control
Mikewoofer
Die Hülsen gibt es zb. Beim Gerd .Zitat von Dim Beitrag anzeigenHi,
minicopter ® - RC-Helikopter und Zubehör
Tekknik
Aber nicht die höheren die ich habe, die gibt's nur hierZitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
Montage-Hülsen - mb-modelltechnik
Tekknik
Eventuell motorkabel nicht seitlich sondern nach vorne raus und direkt mit dem Kosmik verbinden. Sehe nicht genau wie viel Platz da ist. Eventuell Kosmik eine Spur weiter nach vorne.Zitat von amaecke Beitrag anzeigenHallo Leute
Gruß Amadeus
guenniwende
bei einem bekannten/befreundeten dreher. sind ja keine hexenwerke diese hülsen.Zitat von Dim Beitrag anzeigenWo kriegt man die Kupferabstandhülsen her?
gruss guenni
Meine Lösung ist nicht neu, wurde alles hier schon gezeigt. Ich zeige trotzdem zusammengefasst ein paar Bilder. Das mit den Kupferhülsen habe ich verworfen, obwohl ich mir extra Kupferrundmaterial besorgt habe und auch schon Muster gedreht hatte.
So habe ich es letztendlich gemacht:
1. "Normale" Kabelschuhe aus dem Baumarkt (ich weiss, die halten nicht so viel Strom aus, wie die Originalen). Im Schraubstock den Anschluss um 90 Grad abgewinkelt (so dass die Hülse für den Kabelanschluss außen liegt).
2. Kurzes Stück Litze mit passendem Durchmesser (füllt den Ring am Kabelschuh komplett aus) angelötet und mit dem Kabel ein "S" geformt.
3. Motorkabel an die Litze gelötet. Litze dabei nicht verdrillen, Draht mittig stecken, mit ein paar Litzendrähtchen umwickeln und dadurch fixieren. Dann Zinn reinlaufen lassen (Motordrahtenden sind natürlich zuvor verzinnt).
Das Ganze scheint mir ausreichend flexibel gegen Vibrationen.Angehängte DateienGrü�e
Bernd
