Kontronik Koby 40 LV kommt (nicht mehr) auf Drehzahl
  • Julius 80
    Julius 80
    Servus zusammen.
    Ich habe meinen T-Rex 450 Pro DFC Combo (Microbeast) mit einem Kontronik Koby 40 LV nachgerüstet. Der Regler wurde über den Sender auf Mode 4 umgestellt. Jetzt habe ich folgendes festgestellt: Wenn ich den Heli zwischen Flügen von 1-2Minuten Dauer ausschalte, um Einstellungen am Microbeast zu ändern, startet der Regler beim 3-5 mal einschalten nicht mehr richtig sondern dreht nur noch langsam. Zuerst habe ich vermutet daß der Akku bereits zu weit entladen ist. Nach dem trennen des Akkus und erneutem einstecken funktionierte aber alles wie gewohnt. Also er lief ganz normal auf Solldrehzahl hoch.
    Ich habe das nun mehrfach festgestellt. Scheint also keine einmalige Angelegenheit gewesen zu sein.
    Habt ihr das auch schonmal gehabt?
    Würde es mal jemand testen?
    Ist der Regler vllt. defekt?
    Da nimmt man schon so viel Geld in die Hand und dann sowas.
    Vielen dank schonmal, Kai
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Kontronik Koby 40 LV kommt (nicht mehr) auf Drehzahl
    Hallo, das kenne ich von anderen Kobis, hast du eine Progdisk? Guck mal welche Version drauf ist und update gegenbenenfalls den kobi, dann sollte es richtig funktionieren.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Hatte genau das gleiche Phänomen mit dem Koby 40 und nem Scorpion 2221-8. Welchen Motor nutzt du? Den 450MX?
      Mit vollen Akkus gab es nie ein Problem. Waren die Akkus schon etwas entladen, wollte der Motor oft nicht auf Drehzahl kommen. Ich hatte damals recherchiert: Das soll wohl mit den Kobys öfter auftreten.
      Weißt du welche Firmware Version der Koby hat? Mein Koby war schon ziemlich alt. Ich dachte, dass Kontronik das über ein Update beheben würde.
      • Michael S.
        Michael S.
        mit der aktuellen Software wurde das "Anlaufproblem" behoben...da war der Koby wohl etwas zu feinfühlig für die meisten Motoren, mit dem Kira funzte das schon immer perfekt (ist aber auch klar dass Kontronik seine Regler in erste Linie auf die eigenen Motoren abstimmt).
        Ansonsten mal Verbindung zwischen Motor und Regler prüfen, ich hatte mal das selbe Problem da hatte ich schlechte 4mm Stecker verwendet, getauscht gegen die silbernen Kontronik-Stecker bzw direkt verlötet gabs dann keine Probleme mehr.
        Oder mal den Motor tauschen...nicht das der was hat.
        • Julius 80
          Julius 80
          @ Teal69
          Nein eine Progdisc habe ich (noch) nicht.
          Ist ja nicht ganz preiswert das Gerät.
          @ LudwigX
          Ja ist der Motor 450MX aus der Combo. Firmware Version kenne ich nicht. Habe den Regler vor 2 Wochen in Frechen gekauft.
          @ Michael S.
          Wann gab es denn das letzte Firmware Update?
          Zuletzt geändert von Gast; 02.08.2013, 12:46.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Schau mal, ob du dir die Progdisc irgendwo ausborgen kannst. Oder bei irgendwem den Regler updaten.
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Habe das gleiche Problem mit einem Koby 55.
              Soll mit der aktuellen FW behoben sein.
              Ansonsten den Rotor etwas per Hand ankurbeln.
              • Michael S.
                Michael S.
                15.April 2013
                News
                Updates
                • Julius 80
                  Julius 80
                  Ja da hätte ich natürlich auch selber drauf kommen können. Mal sehen was sich machen läßt.
                  • debian
                    • 19.10.2007
                    • 1473
                    • Uwe
                    • Wilhelmshaven
                    Hallo Julius,
                    du hast schon recht das die Kontronik-Regler etwas teurer sind, aber sie sind das Geld wert.
                    Uwe
                    Geschmack macht einsam
                    Qualität geht vor Quantität
                    " i like Hirobo "
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Zitat von debian Beitrag anzeigen
                      Hallo Julius,
                      Uwe
                      Und dann noch nen Hunderter für das Tamagotchi.....
                      Die Kobies sind eine klassische Banane. Mittlerweile mögen sie funktionieren, aber die letzten 2 Jahre haben sie mehr Probleme verursacht als "Billigregler"
                      Wo ist das Problem, ein günstiges USB Interface rauszubringen ? Das Tamagotchi schaut aus, als wäre es im Hobbykeller zusammengebaut, und kostet im Einkauf einen Bruchteil....
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Leider muss ich zugeben, dass du Recht hast. Kontronik hat bei den Kobys viel falsch gemacht (der 40er ist mMn größer und schwerer als er sein müsste. Regelmäßig gibt es Probleme beim Analufen, manche Kobys stellen sogar mit dem Autotiming ab (Und gerade der "standart" 450er Motor Scorpion 2221-8 ist davon betroffen), die Progdisc ist unverschämt teuer aber ohne ihr kann man nur wenig einstellen, kein Auro-Bailout, komischerweise einen ruppigen Sanftanlauf).
                        Aber dafür ist der Governor Mode ein Traum
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Das wars aber schon. Wenn du von Traum redest, hast du schon mal den Sanftanlauf eines Castle erlebt ? Das kann keiner so gut. Regelt halt unten nicht ganz so gut....
                          • Julius 80
                            Julius 80
                            Danke schonmal für eure Hilfe.
                            Um das Thema vorerst mal abzuschließen: Ich werde mir wohl die Progdisc holen (oder zumindest mal ausborgen) auch wenn der Preis schon unverschämt ist. Aber solange es bekloppte wie mich (und andere) gibt ist es wohl nie zu teuer.
                            Bis demnächst mal, Allzeit guten Flug
