5035 Motorglocke klackert
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Wie oben beschrieben klackert es , wenn ich die Glocke drehe. Haben die Glocke abgezogen, sehe aber nichts.
    Schleifspuren sind nicht vorhanden. Es ist auch keine lose Wuchtmasse oder so. Habe an dem schwarzen Ring gezerrt aber dieser Sitz auch fest. Der Stator Sitz auch fest. Kann zumindest nichts mit meinen dünnen Armen bewegen
    Habe mit den Fingern so gut es geht geschaut op sich ein Magnet gelöst hat, scheint aber auch nicht der Fall zu sein.
    Lager und Welle sind Nagelneu und laufen nicht Rau.......hier mal ein Bild.
    Many greetings from Denmark
    Janis
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: 5035 Motorglocke klackert
    Wenn Du den Motor zusammensteckst, kannst Du da die Glocke oben oder unten seitlich bewegen?
    Wenn Du keine Wellscheibe innen einsetzt und den Motor so zusammensteckst das sich der Motor durch die Magnete selbst zentriert und Du dann die Glocke mit dem Stator zusammendrückst, wieviel Spiel ist da ungefähr?
    Mehr oder weniger wir die Wellscheibe ausgleichen kann?
    Gehen die Lager stramm oder eher lose auf die Welle?
    Siggi
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Die Lager gehen saugend rein.
      Es hört sich halt echt an als ob ein Magnet an dem Startor klatscht. Aber müsste ich dann keine schleifspuren sehen?
      Kann ich mit Locktite Lagerkleber jeden Magneten seitlich etwas geben um zu sehen ob es ein loser Magnet ist, oder ist das doof?
      Kann ja sein das ein Magnet nur in Glockenboden Nähe etwas lose ist. Oben kann ich jedenfalls keinen losen finden.
      Janis
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        hi,
        probier mal die magnete miteinem schraubendreher anzuheben, oder gegeneinander zu verschieben.
        klackern kann auch von überstehendem isopapier kommen.
        Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
          hi,
          Danke
          ßbeltäter gefunden. Magnet lose. Alle anderen geprüft. Wie reinige ich den
          Wollte den mit Uhu Endfest 300 festkleben....
          Janis
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            gut!
            würde mit loctite füge welle nabe hochfest kleben!
            Loctite 648 - Henkel
            alles gut anschleifen!
            Zuletzt geändert von Aussenläufer; 28.07.2013, 12:18.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              ... und Wuchten?
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                ... und Wuchten?
                Das wird schwirig. Habe nur so einen prop-Balancer. Ob soetwas geht muss ich probieren.....
                Janis
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  könnte ohne wuchten klappen!
                  halt genau arbeiten.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Nicht zuviel Endfest verwenden, dann passt das. Hab bei meinem 700MX auch einen eingeklebt, kein Prob.
                    Mach dir vielleicht 2 Holzstifte links und rechts zum positionieren. Oder Polyäthylen, da hält der Endfest nicht drauf.
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      Habe es so wie du es schreibst gemacht, habe aber zum Lagerkleber gegriffen. Habe nachdem trocknen versucht den zu lösen- sitzt schön fest
                      Morgen wird er zum Leben erwacht und dann lese ich die vib Analyse von Fraustabi aus.
                      Dann sehe ich ob er umrundet läuft.
                      Janis
                      • Holle
                        SlowFlyWorld.de
                        • 17.06.2009
                        • 625
                        • Holger
                        • 31547 Dingendskirchen
                        Hi Janis
                        Wenn er unwuchtig läuft, weißt du ja wo Gesicht hingehört. Das Loctite ist leichter als das vorherige Harz. Ich mache das dann auch immer so, eher "leichter" kleben, Gewicht zugeben ist ja kein Problem. Die Stärke der Vibration kann man mit einem einfachen Beschleunigungssensor und Multimeter/Oszi (oder V-Stabi, o.ä.) aufnehmen, und dann soviel "Pampe" hin bis es wieder zunimmt, und dann wieder was runter, bis gut.
                        Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
