KV Motor berechnen
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    KV Motor berechnen
    Hallo liebe Wissende,
    ich bin gerade dabei, mir einen Motor 12N10P zu wickeln.
    Dies möchte ich (bisher) mit Schaltung YY tun.
    Nun habe ich die Drehzahl vom ersten Teilmotor gemessen (s. Log)
    Als Sensor hat der Unisens- E hergehalten.
    Im Sender habe ich Gas 0-100% per Stick für meinen Regler Jazz 80-6-18 programmiert.
    Die Drehzahl wird nun mit Stick ganz oben mit 1720 U/min bei einer Spannung von 10,4 V ausgegeben. Sehe ich das richtig.
    Um die KV zu ermitteln, muß ich doch dann die Drehzahl durch die Spannung teilen, also 1720/ 10,4- macht eine KV von 165,4 U/min.
    Stimmt meine Rechnung so? Das wäre ja sehr wenig.
    ßbrigens handelt es sich um einen LRK 350-25 jetzt bewickelt mit 6+5 Wicklungen 1,06er Draht.
    Und der Strom ist mit 4A rel. hoch? (Mein Tango nimmt dafür 1,8A).
    Vielen Dank
    Uwe
    Zuletzt geändert von flydown; 28.07.2013, 08:11.
    lG Uwe
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    AW: KV Motor berechnen
    kann mir (leider) keiner etwas dazu sagen?
    Der Motor soll eigentlich mit einer KV zw. 800 und 900 U/min in meinen Logo, um die Drehzahl senken zu können.
    lG Uwe
    • Heli_otto
      Heli_otto
      Hast Du das Unisens vorher schonmal im Logo benutzt? Dann hast Du doch wahrscheinlich einen Getriebefaktor eingestellt, damit Du Kopfdrehzahl angezeigt bekommst.
      Den kannst Du entweder fuer die naechste Messung auf 1:1 setzen oder jetzt einfach Deinen gerechneten Wert fuer kv mit dem Getriebefaktor multiplizieren.
      Wenn allerdings schon 1:1 drin steht, weiss ich es auch nicht.
      Uebrigens steht in Deiner Tabelle die Drehzahl mit 172 u/min und nicht 1720... Das waere dann wirklich extrem wenig. Der HOTT-Viewer wird uebrigens von Graupner nicht mehr weitereintwickelt, Du solltest Dir mal den Data Explorer von Winfried Bruegmann anschauen - den empfiehlt Graupner auch inzwischen.
      Gruss, Otto
      Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2013, 10:54. Grund: Noch was eingefallen
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1523
        • Uwe
        Oh huch,
        danke, prima Idee. Ja da ist 10,53:1 eingestellt.
        da war wieder der Wald mit seinen Bäumen.
        Vielen Dank!
        Den Data Explorer bekomme ich leider nicht an mein Bluetooth gebunden, weswegen ich den Manager benutze. Gut, solch Versuche könnte ich mit Kabel machen...
        Mir wird im Manager immer eine Stelle weniger angezeigt als es sein sollte, z.B. auch 205 für die Kopfdrehzahl, da denke ich mir dann 2050 von.
        lG Uwe
