habe in meinem T-Rex 500 ESP noch den alten RCM-BL500M drin.
Nach ca. 300 Flügen ist die Welle im Bereich des vorderen Lagers "eingelaufen" und ca. 0.1 mm im Durchmesser kleiner.
Ein neues Lager hat sehr viel Spiel und ich weis nicht ob ich das Lager einfach auf die alte Welle kleben kann.
Habe mir die Austauschwelle vom RCM-BL500MX bestellt, die ist aber zwischen dem vorderem und dem hinterem Lager um 2mm kürzer und passt leider nicht :dknow:
Habe zwar jetzt einen neuen Motor, würde aber den 500M gerne wieder Instandsetzen, da ihm ja sonst nichts fehlt.
Habe schon nach einer Ersatzwelle für den 500M gesucht, aber nichts gefunden.
Weis jemand Rat?
Hardy
