HK-4530 Statorträger gebrochen
  • Mathelikos
    • 01.12.2007
    • 869
    • Matthias
    • Schweiz
    heute ist mir an meinem TDR ein komisches Geräusch aufgefallen. Habe schnell festgestellt, dass es von Motor kommt, ein HK-4530.
    Zu Hause bei genauerem Inspizieren ist mir aufgefallen, dass der Motor deutlich axiales Spiel aufweist, also locker 1-2mm. Konnte mir das zunächst nicht erklären. Dachte schon, dass das Ritzel verrutscht sei, was aber unlogisch gewesen wäre. Die Schlüsselfläche ist schließlich nur so breit wie die Madenschraube. Beim Auseinanderbau des Motors kam mir gleich das hintere Kugellager entgegen. Es hat sich herausgestellt, dass der Statorträger im Stator hin und her gerutscht ist. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass der Statorträger im Bereich der Kugellageraufnahme gebrochen ist, siehe Foto.
    Ich kann mir das nur so erklären, dass der Statorträger zunächst axiales Spiel im Stator entwickelt hat, wieso auch immer, und durch die Belastung im Flug der Träger im Bereich des Kugellagers gebrochen ist.
    Vielleicht liege ich auch ganz falsch und Ihr habt eine bessere Erklärung? Wäre für jeden Tipp dankbar. Wie dem auch sei, ich muss jetzt zusehen, wo ich einen neuen Statorträger herbekomme.
    Ein paar Infos zum Setup:
    HK-4530, 1,7-er Draht, 4x5 YY am JIVE 120 HV.
    Bin auch kein Kampfschweber.
    Grüße,
    Matthias
    Zuletzt geändert von Mathelikos; 21.07.2013, 01:46.
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: HK-4530 Statorträger gebrochen
    Hi Mattias,
    wichtig wäre zu wissen, wer hat den Motor so gewickelt?
    Ist das so ein special Edition Motor, dann war es Holger Lambertus von Slowflyworld.
    Oder auch Ralf Okon von Powercroco hat solche Wicklungen gemacht.
    Starke Vermutung von mir, der Stator war mit dem Sicherungsstift nicht richtig fest und hat sich durch die ernormen Kräfte immer mehr gelöst. Wäre nicht das erste mal!
    grü�e marndra
    • Mathelikos
      • 01.12.2007
      • 869
      • Matthias
      • Schweiz
      Hallo Marndra,
      dies ist ein Motor von Ralf Okon. Das mit dem gelockerten Sicherungsstift scheint wohl so gewesen zu sein. Was gäbe es da für Möglichkeiten, das zu verhindern? Mit Loctite 648 arbeiten?
      Matthias
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Das mit dem Stift kann ich mir nicht vorstellen, denn der geht ziemlich weit rein und auf jeden Fall über den Krag des Lagers hinaus. Ich denke es war schlicht ein Ermüdungsbruch, weil das Lager heftig auf die dünne Wandung drückt.
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          hi,
          hab so einen 4530 repariert, der hatte zu grosses laufspiel, in verbindung mit einem schrägverzahnten ritzel. bei lastwechsel hämmert dann die glocke auf das obere lagerund so zertsört sich der lagersitz.
          ich hab ne stahlhülse gedreht und auf den statorträger aufgeklebt.
          1,7er draht ist für große jungs :-)
          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            20er gezogenes material, 19mm loch bohren.
            dann nachher zwischen zentrierspitzen abziehen.
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              Hallo Mathelikos,
              Ich würde als erstes Ralph fragen, wenn der Motor von ihm ist.
              Vielleicht hat er ja Ersatz.
              Vielleicht reicht auch, wenn alles neu verklebt wird?
              Scheinbar war der Bereich des Lagersitzes nicht mit dem Stator verklebt.
              Keine Ahnung, denn so was hatte ich noch nicht.
              Aussenläufers Variante lässt sich ja nicht so einfach am Basteltisch nachmachen
              Viele Grüße, Georg
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                wenn aufm basteltisch ne drehbank steht,
                dann ghets
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  Jürgen,
                  hatte ich aber schon und das sogar bei nem stock Hk5020.
                  Der Stift geht zwar tief rein, wenn aber der Stator nicht 100% zentriert ist, dann der Stift rein getrieben wird, dann wird der Lagerkragen mit gestaucht und der Stift drückt sich ins Alu.
                  Glaub mir das ist bei fast allen Sorpion Außenläufern so.
                  Bei manchen ists zu viel und gerade bei der riesen Belastung mit 1,7er heißen Wicklung.
                  Also Aufdoppeln mit ner Stahlhülse ist eine super Idee.
                  grü�e marndra
                  • Mathelikos
                    • 01.12.2007
                    • 869
                    • Matthias
                    • Schweiz
                    leider steht bei mir keine Drehbank auf dem Basteltisch. Eine Proxon und eine Feile reichen wahrscheinlich nicht. Zu Ralf habe ich leider keinen Kontakt. Versuche jetzt mit ringelmodellbau Kontakt aufzunehmen. Vielleicht haben die Ersatz oder können mir eine Quelle nennen.
                    Bin mir nicht sicher, ob die Variante funktioniert, den Träger so wie er jetzt ist, in den Stator zu kleben. Aufdoppeln oder neuer Träger wäre wahrscheinlich haltbarer. Muss mich mal umschauen.
                    Viele Grüße,
                    Matthias
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      Da musst du schon direkt bei Georges anfragen bei Scorpion.
                      Oder du greifst tief in die Tasche und kaufst ein Kit.
                      Frag mal bei Holle nach.
                      Quantum 4530 könnte vll auch passen.
                      • kloÃ?
                        • 15.05.2012
                        • 683
                        • Horst
                        • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                        bevor ich so ein (eigentlich überteuertes) Kit kaufen würde, würde ich an deiner Stelle mal mit dem kaputten Statorträger in irgendeine Metallbude vor Ort fahren und mal höflich anfragen, ob die auch Einzelstücke für Privatleute anfertigen. Wenn du denen den Träger da lässt, können sie ihn vermessen und einen neuen drehen und fräsen. Das werden die zwar vermutlich auch nicht für lau machen, aber deutlich billiger als ein Motorkit wird es auf jeden Fall.
                        Grüße, Hagen
                        Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          wenn du magst ,kann ich dir ihn reparieren.
                          aber nen neuen bekommst du am ehesten von georges, die sind sehr kulant.
                          in einer schlosserei gehn gleich leicht mal 2h drauf....
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            Zitat von kloß Beitrag anzeigen
                            Grüße, Hagen
                            glaube nicht, dass ein extra angefertigter träger billiger ist als ein kit!
                            da geht einiges an zeit drauf....
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              Tipp von mir!
                              Schreib bitte direkt Georges van Gansen an, ich bin mir sehr sicher, dass er dir einen kostenfreien als Ersatz liefert,
                              wenn du du Ihn höflich bittest und sachlich alles schilderst.
                              grü�e marndra
