Kosmik mit Bluetooth
AW: Kosmik mit Bluetooth
hi,
gibt nix neues von mir. Kontronik hat die Logs, aber ich habe nix mehr gehört, habe aber auch nicht mehr nachgefragt.
Fliege aktuell mit der 4.0 und wage im Frühjahr wieder ein update, nach dem Winter.
Habe gelesen, dass die Art des Moduls dynamisch bestimmt wird, deshalb ist auch die Belegung rx tx nicht fix ... nur plus/minus sind festgelegt ... so habe ich das zumindest mal gehört ...
Gruß bobunterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
Sehr interessant,Zitat von bob2008 Beitrag anzeigenHabe gelesen, dass die Art des Moduls dynamisch bestimmt wird, deshalb ist auch die Belegung rx tx nicht fix ... nur plus/minus sind festgelegt ... so habe ich das zumindest mal gehört ...
kannst Du dich erinnern wo Du das gelesen hast?
D.h. Du meinst kein festes Pinning?
Kannst Du mir wenigstens sagen wo Du das BT Modul anschließt?
Es sind ja 3 Stück vorhanden.grü�e marndra
habe das hier im forum gelesen! kann hier gerade nicht so recherchieren, schlechte Verbindung und kleines tablet ... mal schauen ob ich vielleicht irgendwo einen link habe.
das Modul kann an jeden der drei plätze angesteckt werden, plus/minus sind jeweils ganz außen.
Generell geht es ja aber wohl, kenne mindestens einen bei dem alles funktioniert, also ohne die cut-off.
wie schauts aktuell aus? von September bis jetzt werden ja bestimmt noch flüge oder einstellungen vorgenommen worden sein,auch jetzt mit dem aktuellsten Kosmik update.
Wenn Bluetooth auf always on steht wann ca ist die verbindung und damit die Livedaten (egal auf welchem smartphone) unterbrochen? die üblichen 10-15meter und bei überschreiten alles weg und bei wieder eintritt in den Radius automatischer verbindungsaufbau?
Ansonsten sehen die Apps zumindest auf dem smartphone von Steve seiner Angebissenen Birnen firma ganz ok aus von der übersicht.
Was? gibt's die jetzt doch tatsächlich für iOS?!?Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigenAnsonsten sehen die Apps zumindest auf dem smartphone von Steve seiner Angebissenen Birnen firma ganz ok aus von der übersicht.
EDIT:
Tatsächlich - schon aus dem App Store geladen - sehen richtig gut aus
Hut ab Kontronik
- dafür dass bei VStabi seit Jahren behauptet wird, Bluetooth geht bei iOS angeblich gar nicht, habt ihr das aber gut hinbekommen!
*OT: @ Ulli & Rainer: na jetzt gibt es aber keine "Ausrede" mehr - wo bleibt die VStabi-iOS-BT-App?
Zuletzt geändert von thomas1130; 13.12.2013, 22:43.Stay hungry. Stay foolish.
Ja das IOS von PEAR ich auch ziemlich eigen was bluetooth module angeht,am besten nur mit PEAR produkten oder teuer zugekauften oder nen gefängnisbruch am PEAR gerät.
Also denke das kontronik wohl gut verhandelt haben muß mit PEAR um das zum laufen zu bekommen, wogegen WLAN geräte und Adapter ja teilweise problemlos bei IOS gehen.
schön das sie dieses Versprechen auch wirklich in die Tat umgesetzt haben!!
Allerdings klappt das auf meinem IPad Mini noch nicht 100%ig.
Beim Springen zwischen den Seiten werden die Seiten nicht immer richtig angezeigt.
Allerdings wird die App ja auch im Store als Iphone App angezeigt.
Verbindung zum Regler konnte ich mangels Bluetooth Moduls allerdings nicht testen.
Stefan"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
Habe mir nun auch nen Kosmik mit Bluetooth gegönnt. Aber das funzt nur mit der K-Prog App.
Wenn ich das K-View aufmachen verschwindet das bluetooth Zeichen auf dem Display meines IPhone 4S.......
Und kommt dann wieder, aber will nicht verbinden.
Haben andere auch das Problem? Die neueste IOS ist auf dem 4s.
Many greetings from Denmark
Viele Grüsse aus Dänemark
Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Hallo :-)Zitat von marndra Beitrag anzeigenHi, hast Du irgendwelche neuen Erkenntnisse für uns?
Mittlerweile ist ja viel Zeit vergangen ... und seit Anfang der Woche habe ich den Kosmik mit v4.4 in der Luft, bisher ohne Probleme
... außer mit dem Samsung Galaxy Note 3
Besagtes Smartphone hat irgendwelche Probleme mit den APPS mal geht es, mal geht es nicht, irgendwie nervig ... ganz anders mit dem Google Nexus 10, dort laufen die APPS ohne Probleme ...
Jetzt hoffe ich darauf, dass Mikados VBar Control eine Anbindung an den Kosmik bekommt ... dann schlage ich dort kommenden Sommer vielleicht zu
Viele Grüße,
bob
PS: die Reichweite per BT ist erstaunlich, hatte ein Auge auf dem Tablet und eines am Heli, die verbindung ist recht lang stabil. Wenn Sie mal abbricht reicht ein kurzer ßberflug und die Daten sind wieder online und auf aktuellem Stand (z.B. capacity), das war jetzt mal heute morgen die Backup-Telemetrie um die Flugzeit zu ermitteln
Edit: Nachtrag: nervig mit dem Note 3 und KPROG war, dass die Daten nicht mehr gelesen werden konnten, Checksummenfehler weil KPROG zwischendurch beim programmieren abschmierte ... diesen CHKSUM-ERROR sieht man aber nur in K-VIEW, das könnte man noch verbessern. Um alles auf einen sauberen Stand zu bringen, habe ich mit der Progdisc einen Reset gemacht und mit dem Nexus 10 alles neu aufgesetztZuletzt geändert von bob2008; 21.08.2014, 14:46.unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
So ich hole den thread mal aus der Tiefe.
Gibt es einen bestimmten Grund warum keine der beiden Kontronik Apps mehr im IOS store zu finden sind?
Beste Grüße[CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
Beide Apps wird es in naher Zukunft voll funktionsfähig wieder geben. Nur noch etwas Geduld.
Gruß Ralf
Es ist schon etwas merkwürdig, dass sowohll bluetooth-Modul, als auch App von Kontronik auf der Homepage beschrieben werden, aber dennoch derzeit nicht verfügbar sind. Ich hatte das BT-Modul fast bestellt und bin nur zufällig dahinter gekommen, das ich wegen fehlender App, da nichts mit hätte anfangen können.
hallo zusammen
ich habe es probiert mit dem Bluetooth modul hat auf anhieb funkioniert ,nur da ich die daten nicht kannte, was auf der prog seite steht (alle englich) habe ich augehoert
schade das mir niemand antwort gab bei RC-HELI
grusse jean-marc
