Jazz 80 6 18 Abschalter
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    • Ahrntal / Südtirol
    Hallo, es ist doch fast nicht möglich, daß der Jazz 80 6 18 im stretch Protos 500 mit 14er Ritzel im Schwebeflug!!!! Wegen übertemperatur abschaltet oder*
    Drehzahl 2660.....
    Kann da am regler was faul sein??
    Ach ja, wird im Gov Modus betrieben...
    Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk 2
    Zuletzt geändert von steinflo; 16.07.2013, 21:50.
    Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Jazz 80 6 18 Abschalter
    strom?
    spannung?
    motor?
    oder warum nicht?
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • steinflo
      • 22.01.2010
      • 329
      • Florian
      Strom nicht geloggt, spannung ok, akku frisch und motor nicht mal handwarm....
      Also ich finds komisch....
      Da nur beim schweben...
      Du bist erst süchtig wenn du auch am Rasenmäher und Deckenventilator den Spurlauf überprüfst....
      • steinflo
        • 22.01.2010
        • 329
        • Florian
        Ach ja, stock motor scorpion (msh) 880kv und bei einem neuen 6s 45c apl denke ich nicht daß die spannung beim schweben was mit dem abschalter wegen übertemperatur zu tun hat...
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1523
          • Uwe
          Welche Servos und so hast denn drin?
          Weil meiner hat mal abgeschaltet, weil mir eine Zelle im Pufferakku gestorben ist.
          Neuer Pufferakku -> alles wieder gut.
          Der Jazz kann leider nur einen kleinen BEC Strom liefern.
          Also falls Du ohne ext. BEC oder Pufferakku fliegst, zähl mal die Ströme Deiner Komponenten
          zusammen.
          lG Uwe
            Das wissen wir jetzt. Ab in die Signatur mit den Witzen, weil die ist abschaltbar.
            Und die Signatur muss übrigens nicht die Rubrik Equipment wiederholen!
            • Saabfan
              • 05.02.2009
              • 544
              Doch, kann sein. Zumindest bei den aktuell sehr warmen Außentemperaturen. Hatte die Abschaltung wegen ßbertemperatur im 500er Rex und 425er Gaui im einfachen Schwebeflug. Die Blinkfrequenz der Diode hatte dann die entsprechende Info gegeben.
              [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
              • steinflo
                • 22.01.2010
                • 329
                • Florian
                Gestern abend waren 17°c und da verstehe ich die sache nicht ganz.
                Mein protos 500 mit yge 90 kriegt man nicht klein, egal ob warm oder kalt und ohne pufferakku aber mit über 3000 umdrehungen am kopf.
                Der von meinem kollegen mit jazz 80 gibt beim schweben auf??
                Da hat wohl der jazz einen an der waffel...
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  Gerade beim Schweben werden die Komponenten sehr warm. Besonders wenn Regler und Motor unter der Haube "versteckt" sind. Habe ich gestern auch erst wieder erlebt. Wollte nur mal mein Akku im Garten mit dem TDR leer machen (schweben). Danach waren Motor und Regler deutlich heisser als vorher auf der Wiese beim speeden.
                  Gruß Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • steinflo
                    • 22.01.2010
                    • 329
                    • Florian
                    Hallo felix,
                    Man soll sich ja kurz fassen in den theads, nur habe ich somit ein paar wesentliche sachen vergessen zu schreiben...
                    Probiert haben wir das gestern abends noch mal, 17 grad, leichter wind und ohne haube....
                    Natürlich kühlt der fahrtwind meht, ist mir ja klar, aber bei so geringer last beim schweben nach knapp einer minute aufgeben ist sehr rätselhaft für mich....
                    Somal im schwebeflug wohl die 60A nicht erreicht werden...
                    Z.b.
                    Mein logo 500 mit 550er latten, hk3 4025 6s 5000ern bei 2550 rpm laut jeti mezon 120 log nie mehr als 40a zieht....
                    Beim schweben wohlbetont...
                    Sonst auch mal schnell 170 und 180A
                    Fazit: rotorkreis um einiges größer als bei protos, gewicht akku und motor bedingt natürlich auch und mit 40A wird wohl hoffentlich ein jazz 80 nicht aufgeben...
                    Außer es verursacht das bec den streich*
                    Der regler wird jedenfalls sehr sehr heiß....
                    Wäre der stock yge 60 v4 die alternative oderblieber den yge 90??
                    Mezon 90 ist leider etwas großer bauart für einen 500er obwohl mit dc 16 sender sicher die vernünftigste wahl...
                    Ich tippe immer mehr auf einen defekt am jazz...
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      warum zieht der 40 A beim schweben??
                      • steinflo
                        • 22.01.2010
                        • 329
                        • Florian
                        Nie mehr bzw über 40a habe ich gemeint...
                        Gruß Florian
                        • bluesky
                          • 18.08.2010
                          • 2294
                          • Felix
                          Die "A" werden auch ganz bestimmt nicht das Problem sein. Ich sehe da eher die Kühlung als Problem. Probiert das selbe doch mal mit dem Regler an der Seite. Ist relativ schnell gemacht und kostet nichts.
                          Felix
                          GruÃ?
                          Felix
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                            probiere mal ein kleineres Ritzel. Der Jazz hat sich manchmal "affig" mit Scorpion im Protos.
                            bei meinem Kollegen hat er auch mit 3x blinken abgeschaltet, wurde allerdings auch nicht heiß. wir haben ihm ein 12er Ritzel verpasst. Weitere Tests konnten wir leider nicht machen, weil er den Heli in die Leitplanken geknallt hat.
                            GruÃ? Olaf
                            • steinflo
                              • 22.01.2010
                              • 329
                              • Florian
                              Nee, runter ritzeln auf keinen fall...
                              Soll ja viel spaß machen...
                              Der jazz wird aber sauheiß, an den elkos verbrennt man sich die fingers....
                              Der jazz fliegt wohl raus aus dem heli.
                              Schade aber wird wohl nichts anderes übrig bleiben...
                              Heli war gebraucht und wirklich nicht nur günstig sondern billig. Da kann man ja mal einen regler spendieren...
