Telemetrie im Regler oder im Empfänger
  • Jensano
    • 01.07.2013
    • 184
    • Jens
    Beziehe mich hier auf einen Graupner Sender.
    Es gibt Empfänger von Graupner mit integrierter Telemetrie Funktion. Dann gibt es von Graupner aber auch Brushless-Motorregler die auch eine Telemtriefunktion haben. Bei der Sache im Empfänger benötigt man ja noch Sensoren. Z.B. den Kombisensor Unisens-E. Wie läuft das aber mit der Telemtrie in dem Regler. Der kann ja selber schon
    • aktuelle Spannung
    • aktueller und maximaler Strom
    • aktuelle und maximale Drehzahl
    • aktuelle und maximale Temperatur
    • Kapazität
    erfassen. Wie überträgt man das jetzt zur Funke. Braucht man dann einfach nur einen einfachen Empfänger ohne Telemtrie oder ersetzt dieser Regler nur die sonst extra benötigten Sensoren, sprich für die ßbertragung ist weiterhin ein Empfänger mit Telemetrie Funktion erforderlich.
    GruÃ? Jens
    -Heli: MCP X BL Sender: MX-20 HOTT + Spektrum Simulator: neXt + RCWare RX2SIM-
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Telemetrie im Regler oder im Empfänger
    Ich glaub, da verwechselst du was. Die Empfänger (GR12 aufwärts) haben "nur" einen TM-Port.
    Dort wird auch der Regler angeschlossen, damit die Daten über den Rückkanal zur Funke übertragen werden können.
    GruÃ? Michael
    • T-Rex-EN
      T-Rex-EN
      Den Telemetrieempfänger brauchst Du in jedem Fall. Du hast das schon halbwegs richtig erkannt, dass der Regler, wie auch das Unisens nur Sensoren darstellen.
      Der HoTT-Empfänger hat schon eine eingebaute Telemetrie, er kann schließlich schon die eigene Temperatur, Spannung und Empfangsleistung usw. zurückmelden.
      Gruß Sven
      • Jensano
        • 01.07.2013
        • 184
        • Jens
        Aber der kann nicht die Spannung vom Akku zurückmelden oder? Nur die Spannung die am Empfänger anliegt? So hab ich das verstanden. Die Empfangsleistung wär somit das einzig nützliche was ich bei den integrierten Telemetriewerten aus dem Empfänger für sinnvoll halte.
        Ich hätte also die Wahl (Graupner Telemetrie Empfänger vorausgesetzt)
        • Graupner Motorregler mit integrierten Sensoren
        • YDR 40A mit zusätzlichem Unisens-E
        Was wäre denn Erfahrungsgemäß besser/sinnvoller? Bei dem Graupnerregler spar ich mir ja ein Bauteil.
        GruÃ? Jens
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          ...und Kohle!
          Wie groß wäre denn der zu bestückende Heli?
          GruÃ? Michael
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Es gibt keinen HoTT-Empfänger ohne Telemetrie!
            Grüsse Robert
            • T-Rex-EN
              T-Rex-EN
              Den Graupner Regler kann ich empfehlen, fliege den T70 in meinem 500er Rex und der regelt sauber und die Telemetriedaten stimmen auch.
              Kapazität z.B. +-20mAh zum Lader.
              Gruß Sven
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Etwas Wichtiges hast du vergessen, was mMn unverzichtbar ist:
                - Alarme bei bestimmten Grenzwerten (Akkuspannung, Kapazitätsverbrauch, ...)
                Das können nicht alle Sensoren
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                  Es ist durchaus Sinnvoll, auch die Spannung am BEC erkennen zu können. Einbrüche sollen schon manches Modell gekostet haben...
                  Greets,
                  Marcus
                  • T-Rex-EN
                    T-Rex-EN
                    Die hier erwähnten UnisensE und Graupner Regler können das.
                    Gruß Sven
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Gruß Sven
                      Richtig,
                      Kontronik Tellme für HoTT in Verbindung mit einem Kosmik kanns nicht
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Gehen die Alarme nicht vom Sender aus?
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          Bei HoTT werden die Alarme auf Empfängerseite generiert und als spezielle Alarm-Nachricht übertragen. Ob das bezüglich der Alarmsicherheit vorteile gegenüber der Auswertung im Sender hat, kann ich nicht sagen - Nachteil ist glaube ich, dass die Alarmgrenzen bei einem Wechsel des Empfängers in ein anderes Modell neu programmiert werden müssen. Anderswo hängt sowas einfach am Modellspeicher.
                          Greets,
                          Marcus
                          • mattzuer
                            mattzuer
                            Gruß Sven
                            Dafür kann der hier erwähnte UnisensE in Verbindung mit der Graupner Smartbox KEINE Variotöne.
                            Ich habe mir letzte Woche einen UnisensE für meinen Segler gekauft und bin sehr enttäuscht dass er keine Variotöne wiedergeben kann, wie gesagt das funktioniert anscheinend nur in Verbindung mit der Smartbox nicht...
                            • T-Rex-EN
                              T-Rex-EN
                              Heliforum!
                              Gruß Sven
