Gib mal 125% Servoweg auf den Gaskanal und versuch es dann. Afaik muss man bei Castle dem Regler nicht den Gasweg des Senders beibringen, sondern der Sender wird auf den Regler eingestellt.
Also auf Maximale Wege hoch und dann rantasten, wo der untere und obere Punkte ist.
Bei den meisten CC Regler ist ein Gutschein für den Programmieradaper dabei. Die bessere Wahl ist allerdings die Progcard, die kostet nur 5€ mehr und kann auch ohne PC betrieben werden (hat aber am PC die selbe Funktionalität wie das Castle Link). Der Programmieradapter macht schon Sinn, du kannst einfach unzählige Parameter damit ändern.
Und im Gegensatz zu anderen Herstellern ist der Preis für diesen Programmieradapter fair. Muß ja nicht immer ein Tamagotchi um 100€ sein
