stützakku kosmik
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    stützakku kosmik
    hallo dieser hier würde doch auch gehen oder?
    LiFe Pack Hacker TopFuel LiFe 30C 600 mAh 2S - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer
    was haben life für eine spannung wenn sie voll sind, steht nur nennspannung 6,6 volt
    anleitung kosmik steht ja das man nen life ranhängen kann und dann bec auf 7,4 volt stellen, was ich eh machen möchte. gruß christian
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    AW: stützakku kosmik
    Nimm Green Caps .
    Die steckst du am Empfänger an .
    Wenn du den Lipo dann ansteckst schalten die sich automatisch ein und nach dem Flug werden sie über einen Taster abgeschaltet .
    Spannung kannst du dann von 6Volt bis 8 Volt fliegen ohne das du irgend was umstellen musst .
    Einfachste und beste Lösung
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Der Life den du verlinkt hast ist unnötig groß, da muss es doch auch etwas kleiner geben.
      Hast du HV servos drin ? Wenn ja, warum nicht den BEC auf 8V stellen und einen kleinen 2S Lipo dazu ? Warum 7,4V und LiFe ?
      Ich habe die Caps und Linus Schaltung, würde jetzt aber einen kleinen Lipo statt Caps bevorzugen weil die Caps ziemlich groß sind.
      • dutchie
        • 01.09.2008
        • 621
        • Jan
        • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
        Moin Christian,
        auf der Seite steht auch Ladeschlußspannung 3,6V pro Zelle.
        Ich würde dann auch nicht auf 7,4V gehen sondern max. auf 7,2V, eher noch auf 7,0 bis 7,1V.
        Persönlich habe ich noch keine Erfahrungen mit LiFe Packs gemacht, habe aber auch welche hier liegen die am Kosmik angeschlossen werden sollen, nur fehlt im Moment die Zeit alles fertig zu löten.
        Ich hatte auch an Green Caps gedacht, aber ich finde es einfach bequemer mit einem Stützakku. (Falls man mal kurz etwas im Stabi ändern möchte braucht man nicht jedesmal den Flugakku anstecken).
        Außerdem ist mir das mit den Caps wieder suspekt, irgendwie traue ich einem Akku mehr....
        Das liegt aber an mir, das soll keinesfalls heißen dass die Caps nicht funktionieren
        Jan
        Diabolo / Warp 360 / EC 145
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...du musst dann aber für den stützakku wieder einen schalter dazwischen machen sonst kannst du den nicht eben mal so zum einstellen anmachen...
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...eigentlich müsste der Scorpion Backup Guard für diese Anwendung funktionieren da er dem system keinen Strom entzieht und soviel ich verstanden habe nur im Standby läft - sprich es liegt "nur" die eigentliche 7,4V spannung vom Kosmik an?
            Zitat aus dem Manual:
            "Wie Ihr Scorpion Backup Guard funktioniert:
            Stellen Sie sicher, dass die BEC Ausgangsspannung Ihres Models mehr als 5V anzeigt,
            so kann es nicht in den Scorpion Backup Guard abfliessen.
            Sollte während des Fluges ein BEC Fehler auftreten, wird der 5V Scorpion Ausgang
            übernehmen und das Funkystem versorgen.
            Wartung Ihres Scorpion Backup Guards:
            Da der DC 5V ein Ein-Weg-Ausgang ist, also wenn die Ausgangsspannung des Netzteils
            höher als DC 5V ist, wird der Scorpion Backup Guard dem Funksystem keinen Strom
            entziehen.
            Zur Wartung genügt die regelmäßige Kontrolle des internen 2S Li-Po Akkus. Falls Sie den
            Backup Guard nicht für einen längeren Zeitraum verwenden, halten Sie den Ladezustand der
            Batterie bei 50% und vergessen Sie nicht ihn vor Verwendung auf 8,4V aufzuladen."
            • azscout
              • 01.03.2009
              • 774
              • alexander
              • Wien/Umgebung
              Also muß ich ihn ab und an ans Ladegerät hängen wenn ich zum Beispiel nur mit 7,4 Volt Becspannung fliege,..
              lg alex
              • Donal
                Donal
                Was taugt Dir beim BEC des Kosmic nicht?
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  Das Bec ist ja eh sehr ausfallsicher und standfest nur einen kleinen Rettungsanker falls der Akku einmal ausfällt wäre nicht schlecht.
                  lg alex
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Vergiss den Guard, der ist echt Pillepalle.
                    Linus Schaltung mit Lipo ist einfach das beste.
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      Würd ich ja wenn ich mehr als 6 Volt Becspannung hätte.
                      Hab nur normale Bls verbaut, obwohl die ja auch schon für 7,4 Volt freigegeben sind.
                      lg alex
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        Naja dann nimm eine Linus Schaltung .
                        Zum einstellen kaufst du dir einfach einen 2S Lipo oder 4 Eneloops und schleifst die per Y Kabel ein wenn du sie brauchst .
                        Die Linus Schaltung hat den Vorteil das sie sich immer selbst einschaltet wenn du den Lipos ansteckst und nie nachgeladen oder sonst was werden muss .
                        Meiner meinung gibt es keine bessere und schönere Lösung .
                        • azscout
                          • 01.03.2009
                          • 774
                          • alexander
                          • Wien/Umgebung
                          Linusschaltung hab ich bereits, nur mit Caps ist mir persöhnlich die Zeit zu wenig was diese Saft abgeben im Falle eines Becausfalls. Und mit Lipo müßt ich ja dann mehr als 7,4Volt Becspannung einstellen oder,..?
                          lg alex
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Bei "normalen" Servos (6V) kann man aber auch einen 4-Zelligen Akku nehmen (z.B.: NIMH).
                            Damit stimmt die Spannung am Akku auch wieder.
                            Luftakrobat.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              Zitat von azscout
                              ...und mit Lipo müßt ich ja dann mehr als 7,4Volt Becspannung einstellen oder...?
                              lg alex
                              ...richtig - darauf wollte ich ja schon länger raus aber das scheint hier keiner zu "verstehen"
                              meine Servo´s werden mit max. 7,4V betrieben und somit fällt ein 2S Lipo grundsätzlich aus da 7,4V die "leerspannung" ist - da nutzt mir die Linus Platine leider auch nichts da der lipo quasi immer leer mitläuft...
                              ich vertraue dem Kosmik BEC generell aber hätte doch gerne was um wenigstens autorotieren zu können!!!
                              --> Servo´s sind im übrigen die S9352 HV von Futaba welche man mit 7,4 V Dauer betreiben kann / sollte.
