Softanlaufwahnsinn - YGE 160 Mikado
  • michaDS
    • 03.10.2012
    • 249
    • micha
    • Schweiz
    Hallo zusammen
    Ich habe diese Woche einen Gaui X7 aufgebaut.
    Motor Scorpion HKIII-4035-500
    YGE 160HV - (aus Logo 700 Exxtreme Combo)
    BEC - Mttec Keto - mit HV2BEC Pufferschaltung
    Akku 12s Lipo 5000mAh
    Sender: Futaba T14SG
    Vstabi (Keine Gov-Funktion)
    Nun habe ich seit 48 Stunden testen das Problem, das der Sanftanlauf extrem unsanft ist.
    Ich kenne den Gov. Store aus meinem Logo 500SE (YGE120LV) und 450er (YGE60LV).
    Beim Logo konnte ich mit der Progcard III nur Heli Soft und Startup Power 2% einstellen und es war alles tiptop. Bei Bedarf konnte man noch auf middle gehen.
    Jetzt beim X7 ist es mit Heli Soft und 2% so dass er (auf Beton zwar) den Heli beim anlaufen 2x um die Achse wirft. Auch dauert das Hochfahren mit dieser Einstellung maximal 5 Sekunden! Was bei einem 700er schon beängstigend ist.
    ESC-Einstellungen:
    Timing: 18°
    Brake: Off
    Cutoff: 3.1V - Lipo (Telemetrie im Sender vorhanden)
    Cells: 12
    Special: Stopp und Full Speed, jeweils 1% vor den jeweiligen Endunkten.
    Act. Freew. / Gov.: Freew. ON - Gov Store (eingelernt mit akku 4V zelle)
    P-Gain: 0.9
    I-Gain: 0.05
    Startup Speed: Heli Soft (Middle auch schon probiert)
    PWM: 8khz
    Startup Power: Auto (2% probiert ist sogar gefühlt schlechter)
    Ich hoffe Ihr habt noch eine Idee.
    Beste Grüsse aus der Schweiz
    Micha
    ...Der jetzt ein wenig wunde Finger hat vom wiederholten Progcard anschliessen. :-)
    Zuletzt geändert von JMalberg; 14.07.2013, 20:38. Grund: Name entfernt
    Gruss Micha
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Softanlaufwahnsinn - YGE 160 Mikado
    Hoi Micha.
    Habe auch 2 YGE`s im einsatz und ändliche probleme.
    Ich habe bei mir auf "Heli middle" gestellt und den Startpower auf 4% gestellt. Nach angaben von Herr Jung.
    Probiers doch mal noch so.
    Gruss aus der Schweiz
    Stephan
    • michaDS
      • 03.10.2012
      • 249
      • micha
      • Schweiz
      Hallo Mumpf
      Deinen Thread habe ich schon gefunden auf meiner Suche hier
      Was ich nicht verstehen kann ist, wieso funktioniert bei manchen und bei anderen nicht? Bei meinem Logo ist es top mit dem 120LV V4!
      Gruss Micha
      • Mcrae
        • 29.12.2012
        • 883
        • Gerhard
        • Mödling/Felder
        Gas 0 und 100 mal übers Rc setup machen, nicht mit der Karte, wirkt auch manchmal Wunder.
        Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
        Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
        • pfeiferl
          • 08.04.2008
          • 677
          • Georg
          • Salzburg
          Genau!
          Setup über den Sender!
          Anleitung gibt's als Download auf YGE
          Half bei meinem auch.
          Viele Grüße, Georg
          Suzi Laos, AC 3X,
          RJX 800, AC 3X
          Robbe S4, AC 3X
          • michaDS
            • 03.10.2012
            • 249
            • micha
            • Schweiz
            Ach mist, das habe ich vergessen zu schreiben.
            RC-Setup habe ich schon probiert. Jedoch reagiert der Regler nicht wie gewünscht.
            Sender mit Gaskurve 0-100 an. Bzw. 1-99
            Vollgas am Sender
            Akku anstecken
            Regelmässiger piepton . . . . . .
            Wärend des piepens das Gas auf 0 (Leerlaufposition)
            Dann sollten 2 piepser kommen, danach könnte man noch den softanlauf einstellen...
            Aber! wenn ich wärend den 20 Piepstönen das Gas auf 0 zurücknehme stellt sich der Regler scharf und es passiert nichts weiter...
            In das erweiterte RC-Setup komme ich gar nicht. Ich habe mich gefragt ob sich hier die Mikadoversion unterscheidet vom normalen 160er..
            Gruss Micha
            • frankyy
              • 27.04.2011
              • 345
              • Raum Zürich
              Ich hatte dasselbe Problem und habe einfach im Sender (Futaba) den Kanal verzögert. D.h. jetzt braucht der Sender etwa 5 sek bis der Regler die programmierte Gasstellung erreicht hat.
              GT N7100
              • michaDS
                • 03.10.2012
                • 249
                • micha
                • Schweiz
                Hm, vielleicht haben die YGE's einfach was gegen uns Schweizer.
                Das mit der Verzögerung habe ich auch schon versucht.
                Verzögerungs Wert 27 (höchster Wert bei Futaba)
                Effekt: Im Servomonitor läuft das der Gaskanal langsam hoch, dann fängt der Motor gemächlich an zu drehen und wird langsam schneller, dann gibt es einen Ruck und der Heli dreht sich fast genau gleich wie ohne Verzögerung.
                Gruss Micha
                • michaDS
                  • 03.10.2012
                  • 249
                  • micha
                  • Schweiz
                  Ergänzung zu oben.
                  Vielleicht funktioniert das wenn man die übrigen Parameter auch auf diese Lösung anpasst.
                  Kann man ja noch versuchen.
                  Was ich mich frage:
                  Woran liegt es dass es verschiedene Ergebnisse gibt?
                  Ich mit dem Logo und 120LV -> auf slow dauert es zum Hochfahren locker 15 Sek. andere Berichten von 25 Sekunden und schreiben "Hooooochfaaaahren" dazu. Und dann ich bei dem der YGE den 700er fast anreisst wie eine Kettensäge. 5 Sekunden sind wirklich schon hoch als Angabe dafür was abgeht!
                  Zum Glück hat der X7 dieses riesige M 1,2 Hauptzahnrad...
                  Gruss Micha
                  • Heli_otto
                    Heli_otto
                    Mit welcher Ansteuer-Frequenz auf den Kanaelen laesst Du den Empfaenger laufen?
                    Oder das VStabi (an welchem Geraet ist der YGE direkt angeschlossen)?
                    Zum Programmieren der Endstellungen sollte der YGE brav mit Pulsen im 50Hz - Bereich (Ansteuerung fuer Analog-Servos) gefuettert werden, da er sonst falsch lernen koennte... Ich habe es mal aus offizieller Quelle gelesen, aber finde es gerade nicht mehr.
                    Deine Aussage, dass per Knueppelsetup keine Programmierung moeglich ist, koennte hier auf ein Problem hindeuten.
                    Falls Du die Frequenz runterdrehen kannst, tu das mal and programmier' dann die Endstellungen nochmal neu.
                    Viel Erfolg, Otto
                    • mumpf
                      • 17.01.2011
                      • 1034
                      • Stephan
                      • Bern, Schweiz
                      ja da haste recht! hab bei beiden die gleiche einstellung und der 500er läuft auch viel schneller an
                      • michaDS
                        • 03.10.2012
                        • 249
                        • micha
                        • Schweiz
                        Danke Otto, dass könnte es wirklich sein.
                        Ich habe den R7008 Empfänger und diese Anweisung habe ich auch schon gelesen. Auch meinte ich das man den verbreiteten R617 explizit dafür umschalten kann. Jedoch habe ich beim R7008 nichts darüber gefunden?
                        Der YGE hängt direkt am Empfänger auf Kanal 3. Ich könnte versuchen ihn mal an RX B am Vstabi anzuschliessen und schauen ob sich etwas ändert...
                        @mumpf: eben da frage ich mich.. Wieso?
                        ich habe jetzt noch YGE angeschrieben. Mein Regler ist aus eine Logo 700 Exxtreme Combo und da scheint es Startup Probleme gegeben zu haben, zwar nicht genau so wie meine, aber ein Update würde ja nicht schaden und generell Interessant was YGE dazu meint.
                        Gruss Micha
                        • michaDS
                          • 03.10.2012
                          • 249
                          • micha
                          • Schweiz
                          Aus Logo 700 Anleitung.
                          YGE Drehzahlregler:
                          Bei dem beiliegenden YGE 160 Drehzahlregler handelt es
                          sich um eine spezielle Version für den LOGO 700 XXtreme.
                          Er ist vorprogrammiert und funktioniert ausschließlich mit
                          der Governor-Drehzahlregler-Funktion der VStabi. Um die
                          Governor-Funktion zu programmieren, folgen Sie den beiden
                          unten abgebildeten Screen-Shots aus der PC-Software der
                          VStabi. Sollten Sie den YGE 160 anders als hier beschrieben
                          einsetzen wollen, ist eine Umprogrammierung zwingend
                          notwendig. Informationen hierzu erhalten Sie bei der Firma
                          YGE (YGE Brushless Controller). Mehr Information über die VStabiGovernor-Funktion erhalten Sie auf VStabi | Pioneer of Flybarless.
                          Gruss Micha
                          • michaDS
                            • 03.10.2012
                            • 249
                            • micha
                            • Schweiz
                            Herr Jung hat mir (wie immer TOP-Service!) innert kürzester Zeit zurückgeschrieben und meine Ahnung bestätigt, die Mikadoversion des 160ers hat keinen Richtigen Softanlauf implementiert und ist auf eher auf direkte weitergabe der Steuersignale optimiert, da er normalerweise mit vbar-Gov verwendet wird.
                            Es ist aber ein Update bei YGE möglich. Ich werde aber vorerst den Vstabi Gov probieren. Auch wenn ich damit in Vergangenheit nicht glücklich geworden bin.
                            Gruss Micha
                            Gruss Micha
