wieviel axiales Spiel bei Scorpion Motoren darf es sein ?
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Ich weiß ,dass es Threads zu diesem Thema gibt, aber es gibt widersprüchliche Aussagen .
    Habe bis jetzt einen Scorpion 4035 HK IIII gehabt. Keinerlei Probleme oder Spiel in der Glocke.
    Jetzt habe ich einen neuen Scorpion 4525 ultimade im TDR verbaut. Wenn ich von oben auf die Glocke drücke, kann ich sie ca 1 mm nach unten drücken. Die einen sagen kein Problem, muss wegen der Wärmeausdehnung so sein, die anderen , da darf kein Spiel sein !!
    Was stimmt denn nun ?
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    AW: wieviel Spiel bei Scorpion Motoren darf es sein ?
    Keiner eine Meinung zur Frage ?
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      AW: wieviel axiales Spiel bei Scorpion Motoren darf es sein ?
      MEINE PERSßNLICHE Meinung:
      KEIN Spiel zu wenig.. wegen wärme ausdehnung etc...
      1mm +/- maximum...
      ich würds beobachten und wenns so bleibt einfach fliegen...
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Hat Dein Motor einen Seegerring und darunter eine Wellscheibe?
        Wenn die leichen Druck auf den Innenring und Seegerring hat, ist alles ok!
        Innen ist auch so eine Wellscheibe die auch für Druck/Mitname des Innenring sorgt.
        Du musst also nur entscheiden ob Du mehr axiales Spiel hast als diese Wellscheiben ausgleichen können!
        Siggi
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Spiel wegen Wärmeausdehnung ist Mumpitz. Erst recht bei Motoren, wo die Lager mehr oder weniger im Stator sitzen, wie z.B den MX Motoren. Ich hab mir mal die Zeit genommen und in einem Thread hier ausgerechnet, wie sehr sich so eine Welle dehnt. War irgendwas im hunderstelbereich. Das hat das Lager sowieso Spiel.Bei mir werden die Wellen in die Lager eingeklebt (Align MX). Zumindest wenns Spiel haben.
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Scorpion HK 4035-500 Generalreparatur
          Da war das. Kann gerne mal jemand nachrechnen, obs stimmt. Ich denke schon
          Zuletzt geändert von mukenukem; 14.07.2013, 13:03.
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            Danke für die Antworten , doch jetzt bin ich soweit wie vorher !
            Ich werde es jetzt erstmal so lassen und wenn es mehr wird ,beseitigen.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Leg was bei und veklebe die Welle.
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Dein Motor wird Federringe innen drin haben oder?
                Diese geben eben nach wenn du auch die Glocke drückst.
                1mm finde ich zu viel.
                0,5 wären okay.
                Einfach das Ritzel etwas mehr auf die Welle schieben.
                Sicherungsring ist je eh ab.
