Stabi Gov an YGE 60 komme nicht weiter
  • frostini
    frostini
    ich muss schon wieder nerven....
    Bin gerade dabei den Vstabi Gov mode mit YGE 60 zu programmieren.
    Angeschlossen hab ich es nach den Videos auf der Vstabi info Seite.
    Mit Progcard Regler nach Videoanleitung eingestellt.
    1. Problem
    Wenn ich jetzt Flugzustand 2 wähle mit einer Gasgeraden am Sender von 90% komme ich gerade mal auf 2000 umdrehungen mit 15er Ritzel, 93er Hauptzahnrad, 880kv Standard Motor an 6s.
    2. Problem
    Flugzustand 1 ist eine ansteigende Gaskurve hier dreht der Motor erst wenn ich 50% also bei Knüppelmitte bin.
    2 Screenshots von meinen Einstellungen im Stabi
    Danke schonmal
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Stabi Gov an YGE 60 komme nicht weiter
    Soviel wie ich weis, mußt du einen Drehzahlsensor mit in das Kabel vom Motor einschleifen sonst funktioniert das ganze nicht.
    Warum nutzt du nicht den Gov.store vom yge-Regler der funktioniert doch tadellos.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • frostini
      frostini
      Dachte wenn ich die Pro Version schon habe, dann probier ich es mit dem Stabi gov. Der Yge hat einen drehzahlausgang am slave Kabel.
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Zitat von frostini Beitrag anzeigen
        2. Problem
        Ist korrekt so, das VStabi nutzt nur den Bereich über 50% als Motor ein, der Bereich darunter wird für den Bailout genutzt.
        Gruß Stefan
        • frostini
          frostini
          Gruß Stefan
          Das heist? Wenn ich lande würde ich gern im normal modus landen, geht das dann? Ist ja doof wenn der Motor schon bei 0grad pitch aus geht
          • Jens50
            Jens50
            Dann verzichte doch auf die ansteigende (Kinder)Gaskurve und programmiere eine Gasgerade. Dein Heli ist schließlich kein FP.
