Roxxy schaltet im Flug ab
  • Bossikaziru
    Bossikaziru
    ich hatte gestern einen Absturz, bei dem wie es scheint der Regler abgeschaltet hat.
    Zum Setup:
    Logo 600 (sx upgrade)
    Skorpion 4035 (umgewickelt auf 650 KV mit 1.5er draht in YY wicklung)
    Robbe Roxxy 9120 opto (mit Vstabigov betrieben)
    Gens Ace 10s 4000mAh 60C
    Kopfdrehzahl 2200 rpm
    So...kann man irgendwie verhindern, das der Regler abschaltet? Also das man den Hieli so einstellt, das er an die Grenzen geht aber nicht Abschaltet?
  • Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 617
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    AW: Roxxy schaltet im Flug ab
    Was hast du denn bei "Cut-Off Type" im Roxxy eingestellt ? Gegebenfalls mal von "Auto" auf den niedrigsten Wert, also 2,x Volt stellen.
    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      Hast du ein Log von dem Flug? Ich fliege auch den Roxxy an einem 4525 LE in meinem Diabolo und selbst bei 208 A hat er nicht abgeschaltet. Eigentlich steckt der Roxxy alles weg was ich bislang gezaubert habe und viele meiner Fliegerkollegen setzen den auch im Logo 600 SX und 600 SE ein und fliegen deutlich härter als ich und da schaltet auch nix ab. Also ein Log wäre schön.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Schon an eine Fehlkommutierung gedacht?
        Bei heiß gewickelten Mototen, an nem VStabi Gov mit hoher Pitch Dynamik soll das öfter vorkommen
        • Holle
          SlowFlyWorld.de
          • 17.06.2009
          • 625
          • Holger
          • 31547 Dingendskirchen
          an nem VStabi Gov
          ... da durch das ext. Gov lediglich die PWM (Gaskanal) geregelt wird, und der Regler so um seine "Intelligenz" beraubt wird, Timingvorlauf, PWM-Frequenzanpassung, u.s.w. bleiben dann ausen vor, bzw. arbeiten verzögert.
          Einem von Haus aus trägem Antrieb kann man mit ext. Gov "Beine machen", bei einem von Haus aus hochdynamischem Antrieb sollte man diesses besser dem Regler überlassen.
          Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
          • Bossikaziru
            Bossikaziru
            wie kann ich denn ein Eventlock hier einfügen?
            • Bossikaziru
              Bossikaziru
              So werde jetzt ermal schauen, ob der Regler zu warm wird. Und werde in die eh schon leicht kaputte Haube löcher Bohren. Vielleicht hilft das ja XD.
              • Holle
                SlowFlyWorld.de
                • 17.06.2009
                • 625
                • Holger
                Moin
                ruhig nochmal die Verbindungen Motor-Regler kontrollieren, ob da keine Lamellenstecker drinn sind
                • Bossikaziru
                  Bossikaziru
                  da sind Lamellenstecker drin. also sollte ich die durch dickere Stecker ersetzten?
                  Hab jetzt gesesehen, dass das Freilauflager auseinander geflogen ist. Der Käfig ist total zerstört an einer stelle. Kommt das eher vom absturz oder kann das sogar die Ursache sein?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Wenn das kaputte Freilauflager den Motor blockiert hat schaltet der Regler natürlich ab.
                    Banshee 850
                    • Bossikaziru
                      Bossikaziru
                      @Dachlatte: Um ehrlich zu sein verstehe ich gerade nicht wie Du das meinst? Das Lager "Blockiert" doch immer. Und "ßffnet" nur bei einer Autorotation oder?
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Im Normalfall ja. Wenn es kaputt geht kann es auch den Motor blockieren.
                        Banshee 850
                        • Bossikaziru
                          Bossikaziru
                          Kannst du das genauer erklären? stehe immer noch auf dem schlauch XD
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Vergiss es, Denkfehler meinerseits.
                            Banshee 850
                            • Bossikaziru
                              Bossikaziru
                              @Dachlatte: kann ja mal vorkommen Xd ;-)
                              Beim Absturz ist an der Mechanik sonst nix dran. Nur das Landegestell ist gebrochen und die Heckfinne ist gerissen. Die Blätter haben keine Macke, und auch keine Bäulen in der Oberfläche. Deswegen glaube ich nicht, dass das Freilauflager am Boden kaputt gegangen ist oder? Der Käfig ist an einer stelle richtig weggebrochen. Kann das bei einem harten Stopp passiert sein? oder bei zu hartem Fliegen? Hab den Heli bei dem Flug sehr gequält.
